ForumMercedes GLC (C253, X253)
  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Mercedes GLC (C253, X253)
  8. Aktiver Brems Assistent ohne Funktion
Mercedes GLC X253
Themenstarteram 16. Oktober 2023 um 9:55
GLC 220 d 4 MATIC EZ: 03.2020 , ca . 30 TKm
Hallo an Alle !
Im Rahmen einer Autobahnfahrt habe ich mehrfach den Tempomaten ein und ausgeschaltet, da mir durch den Abstandsassistenten angezeigt wurde, dass der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug zu gering wurde. Ich habe keine DISTRONIC sondern nur den Aktiven Brems Assistenten (ABA) Code 258.
Anm.: Sowohl der Abstandsassistent wie auch das Spurhaltesystem sind eingeschaltet
Nun passierte folgendes: nach mehrmaliger Ein-/ Ausschaltung des Tempomaten mittels des linken Bedienfeldes auf dem Lenkrad arbeitet der ABA nicht mehr. Vor diesem Ereignis war es so, dass mittig im Display bei Abstandswarnung das Display auf eben dieses "Radarbild" , wo der Fahrtunnel und das vorausfahrende Fahrzeug mit entsprechenden Abstand angezeigt wurde; je nach Distanz wurde dann der Abstand in ROT dargestellt, dass Bremssymbol ( rotes Dreieck) und ein Warnton wurden generiert und eine autonome Teilbremsung eingeleitet, wenn ich nicht bereits vorher gebremst habe. Gleiches passierte auch beim langsamen Rückwärtsfahren, damit nicht unbeabsichtigt ein anderer Verkehrsteilnehmer angefahren wird. Jetzt ist das System aus! Fehlerspeicher ausgelesen; kein Fehler. Software erneuert des ABA ohne Erfolg. Probefahrt mit Werkstattmeister: System funktioniert nicht. Nach Anruf der Werkstatt an MB Stuttgart kam die hilfreiche Nachricht: ABA System einschalten. Danke für die Info. ABA ist "AN" und auf "MITTEL" selektiert. Andere Stufen "FRÜH / SPÄT" funktionieren auch nicht. Spurhaltesystem funktioniert. Anschlussgarantie ist vorhanden.
Der Radarsensor zeigt vorausfahrende Fahrzeuge und die sich ändernde Distanz an; die Verkehrszeichen Erkennung mittels Kamera funktioniert auch. Insofern würde ich diese beiden Sensoren ausschließen.
Kann mir jemand zielführende Tipps geben ?
