- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Aktionscode 21H1 (Freiw. Servicemaßnahme Saugrohrintegrierter Ladeluftkühler und Software-Update
Bei uns kam im März (diesen Jahres) ein Schreiben von VW:
"Aktionscode 21H1, Freiwillige Servicemaßnahme Saugrohrintegrierter Ladeluftkühler und Software-Update zur Emissionsverbesserung im Rahmen Nationales Forum Diesel"
Offensichtlich ein freiwilliger Rückruf.
Es sollen wohl zwei Updates erfolgen:
- einmal, um dem Problem Einfrieren von Kondensatz im saugrohrintegrierte Ladeluftkühler vorzubeugen
- zweitens emissionsverbessernde Maßnahmen
Leider ist nicht genauer angegeben, was da an der Software geändert wird.
Hat jemand schon Erfahrungen mit den Updates gemacht?
9 Antworten
Guck mal, hier gibt’s vielleicht Antworten:
https://www.motor-talk.de/.../...addy-rueckrufaktion-t6747997.html?...
Danke für den Link.
Leider ist nicht allzu viel Erhellendes dort zu lesen...
Hab es seit ca. 2 Wochen drauf und bis jetzt keinen Unterschied gemerkt. Fahr den Caddy aber auch erst seit Januar. Eventuell hat er etwas weniger Verbrauch, aber das kann auch an den wärmeren Temperaturen liegen.
Ich hab vorher auch mal im Internet gestöbert und nichts negatives gefunden. Bei Fahrzeugen mit DSG gab es wohl teilweise andere Schaltpunkte. Keine Ahnung, ob da damals bei der DSG Software auch noch was gemacht wurde. Diese Update müsste es ja schon paar Jahre geben. Gab Einträge von ca. 2017, wenn ich mich richtig erinnere.
Danke für die Info!
Vielleicht haben noch andere Erfahrungen mit dem Update gemacht und teilen diese oder wissen genauer, welche Änderungen an der Software vorgenommen werden?
Betrifft das Update auch den 2K, 1.6 TDI ?
Gute Frage, ich habe keine Ahnung. In meinem Fall ist es ein 2.0 TDI mit 75 kW (1968 cm³) aus 2016.
Entgegen meinem Eingangspost sind es nicht zwei Updates, sondern offensichtlich (dem Wortlaut des Schreibens von VW zufolge) nur eines.
Man wird also, wenn man die Servicemaßnahme gegen das Einfrieren von Kondensat im Ladeluftkühler haben will, dazu genötigt, gleichzeitig auch andere Softwareänderungen vornehmen zu lassen.
Anstatt hier die Kunden transparent und genauer aufzuklären, was gemacht wird, wird verschleiert.
Ich habe im Mai das Update erhalten und erst einmal keinen Unterschied gesehen.
Allerdings tritt bei mir seit 2 Wochen AdBlue am Ventil aus.
Ventil Drucksensor und Ventil sind in einer freien Werkstatt getauscht worden.
Trotzdem tritt weiterhin AdBlue aus, außerdem besteht die Warnung : KEIN MOTORSTART IN 1000km weiterhin.
So etwas trat bei den Updates von 2019 ja öfters auf.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Habe keine Lust, weitere x000€ in Pumpe und AGR zu stecken.
Bin inzwischen bei 600 km bis kein Motorstart.... ??
Du musst die Fehler beheben lassen die das Steuergerät erkannt hat, dann verschwindet auch die Meldung.
