- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- AJ-Motor, fehlende Leistung im warmen Zustand
ich benötige einmal Euren Rat.
Käfer Cabrio 1979 US mit L-Jetronic, AJ-Motor.
Bisher lief er vorzüglich! Vor dem Winter schön abgestellt, mit vollem Tank und was so dazugehört! Nach dem Winterschlaf, leider erst Mitte Mai, gestartet, ohne Probleme, sofort da und losgefahren. Einwandfrei! Nach ca. 5 oder 6 km verlor er an Leistung, so als ob ein Zylinder nicht mitlief. Zuhause, am Verteiler jede Zündkerze nacheinander abgezogen. Hier machte sich nicht wirklich was bemerkbar. Nach ca. einer Stunde wieder gefahren. Die ersten 5- 6 km einwandfrei, dann fing es wieder an. (Habe vor 2 Jahren eine neue Benzinpumpe und neuen Benzinfilter eingebaut.)
Seitdem bin ich nicht mehr gefahren.
Hat einer eine Idee, wie ich den Fehler einkreisen kann? Um jede Hilfe, Idee, bin ich dankbar.
Vielen Dank.
Beste Grüße
Rainer
8 Antworten
gebe zu AJ bin ich nicht der Experte. Läuft er denn im Stand dann einwandfrei wenn das Problem auftritt oder läuft er dann auch schlecht. Wenn Das Problem nur unter Last auftritt dann würde ich auf Kraftstoffversorgung tippen....
Kann aber auch ne defekte Zündspule sein. Ich würde erstmal den Kraftstofffilter tauscnen, wenn das Problem sich nicht löst dann die Spule.
Ich habe im übrigen komplette AJ Sets hier liegen aus Umrüstungen auf Vergaser. Also vom Steuergerät bis Einspritzdüse ist alles da.....
Gruß Jürgen
Oder einfach nur alter Sprit
genau....
Oder ein Unterdruckproblem? Pumpen gegen Unterdruck der sich im Stand wieder abbaut?
Oder Falschluft, welche beim Start und kurze Zeit lang durch die Anfettung überdeckt wird. Sobald der Motor die Startanfettung verläßt, bekommt er weniger Sprit und läuft zu mager.
Würde trotzdem erstmal mit Sprit anfangen.
Wenn auch das Verhalten nicht ganz typisch dafür ist, würde ich trotzdem mal das Ventilspiel checken.
Unterbrecher, Kondensator, Verteilerfinger auch mal prüfen.
vielen Dank für die Anregungen. Alter Sprit, maximal ein halbes Jahr alt. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich fange mal bein Benzinfilter an und arbeite mich dann durch.
@ Jürgen, im Stand, im Leerlauf, macht sich eigentlich nichts bemerkbar.
Mal weitersehen.
Werde am Wochenende mal daran arbeiten. Melde mich.
Rainer
Hallo Rainer,
mit AJ kenne ich mich ein wenig aus. Alter Sprit, Ventile einstellen, Zündung einstellen, ja, aber nicht weil er "nur" gestanden hat.
Spontan würde ich sagen, läuft auf 3 Zylinder. Wenn die richtigen 3 funktionieren nicht sehr gut merkbar. Springt etwas schlechter an, fährt dann aber auch nur ca. 80 km/h.
Ein Einspritzventil oder Zündkerze/ Stecker. Im Stand laufen lassen und nacheinander die Zündkerzenstecker ziehen.... Theoretisch könnte auch der Benzinfilter sein und zu wenig Sprit.
Wolfgang
https://kaefer-cabrio.eu/Reparaturen/Motor%20laeuft%20schlecht.html
