Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Aixmix Regler klemmt sporadisch
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 19. August 2023 um 18:15
Der Regler für den Airmix macht mir Sorgen. Wenn der Airmix-Regler auf Voll ist und ich ihn später zurückdrehe, klemmt der Regler. Beweglich ist er, aber gibt dann einen Widerstand. Als wenn die Klappe dafür klemmen würde. Dann plötzlich geht der Regler wieder. Ein leichter Widerstand ist kurz da, aber er geht auf 0.
Kann man an der Mechanik was prüfen bzw. wie kommt man da überhaupt ran?
3 Antworten
Das gleiche Problem habe ich bei meinem Regler für den Airmix ebenfalls. Tritt erst auf, seit ich das A Brett vor 4 Jahren für den Verdampfertausch draußen hatte. Wenn ich den Airmix nur 3/4 aufmache, ist er immer leichtgängig und blockiert nicht. Ich lebe mit dieser Lösung :D
Mein Airmix Regler lässt sich ganz ohne erkennbaren Widerstand von offen auf geschlossen drehen. Kann auch nicht normal sein, wahrscheinlich ist er mit der Klappe nicht mehr verbunden? Der Widerstand beim Drehen müsste ja so sein wie bei den anderen Lüftungsklappen?
Themenstarteram 20. August 2023 um 8:28
Der Airfmix-Regler hat so gut wie keinen Widerstand, das ist normal. Die Funktion kannst du doch testen, wenn du bei höheren Geschwindigkeiten den Lüfter auf 0 stellt. Dann müsste aus den vorderen Düsen Luft oder eben auch nicht kommen, je nach Stellung.
@ volvo850xx
Ich hatte das A-Brett vor geraumer Zeit mal raus. Das könnte natürlich die Ursache sein. Das wäre der einfachste Ansatzpunkt für die Fehlersuche.
Meine Frau regelt leider gerne am Airmix. Wenn es dann klemmt, würde ich gerne keine Gewalt anwenden. Das Plastik ist eh schon am ganzen WangeN spröde genug.
