- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Aisin AW 50/55 Deckel für Solenoidtausch entfernen
Hallo liebe Elchtreiber Gemeinde,
seit vier Wochen bin ich Besitzer eines S60 2,4 140 PS, BJ.2002. Ich lese schon die ganze Zeit hier interessiert mit.
Meinen Elch hab ich recht günstig erworben, wohlweislich das ich an dem was machen muss. Insgesamt aber ein ordentliches sauberes Auto. Nun nachdem ich die komplette Vorderachse saniert habe, wollte ich mich der Automatik mal widmen. Folgendes Symptom tritt auf, wenn ich gemülich mit ca. 1500- maximal 2000 U/ min. dahingleite habe ich ein Brummgeräusch und leichte Vibrationen. Sowie ich den Fuß vom Gaspedal nehme oder aber beherzter drauf trete sind beide Symptome weg. Ansonsten arbeitet das Getriebe einwandfrei, schaltet auch unter Last ohne merklichen Schlupf und ohne Ruck. Bisher gemacht habe ich, gespült mit 18 Liter Manol nach JWS 3309 Spezifikation, den Zähler auf null gesetzt und die Adaptionsdaten mittels Delphi gelöscht sowie den Ölstand bei der richtigen Öltemperatur gemessen. Nach löschen der Adaptionsdaten hatte ich das Gefühl das die Symptome etwas abgemildert auftraten, kann aber auch nur Wunschdenken gewesen sein. Das öl spüle ich übrigens demnächst nochmal ist schon wieder bràunlich. So nun die eigentliche Frage, ich hab natürlich schon ein wenig Ursachenforschung betrieben so das ich nun vor habe das Ventil für die Wandlerkupplung zu tauschen zumal ich mittels Delphi sehen kann das der Wiederstand zwischen 500 und 1000 mohm schwankt sobald ich von N nach D schalte. Bekommt man diesen Blechdeckel von unten ab um an die Solenoide zu kommen ohne das Auto halb zu zerlegen? Schaut von oben zumindest recht verbaut aus. Oder besser zum Getriebespezi gehen.
Über dienliche Antworten würde ich mich freuen zumal der Elch nach der Vorderachsensanierung wieder wunderbar ruhig läuft wenn dieses brummen nicht wäre...
Danke im Vorraus, der Schwabenelch.
1 Antworten
Die Adaptionsdaten mittels Delphi gelöscht: Normalerweise kann man ja mit VIDA die Neuadaption anstoßen.
Delphi war ja mal eine Programmiersprache ... , oder was ist gemeint ?
Es würde mich sowieso interessieren, an die Software alternativ heranzugehen, gibts dazu irgendwie Projekte ?
- Z.B. könnte man doch die ECU selbst ins Visier nehmen, und sei es , um alternative Einblicke zu erhalten, man muss ja nicht gleich an der PS-Zahl was machen wollen ...
