ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Airbaglampe leuchtet dauerhaft ohne Fehlermeldung
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 22. August 2023 um 15:48
Hallo liebes Autoforum,
Bei meinem Audi A4 B8 (Baujahr 2008) leuchtet seit einigen Monaten die Airbaglampe dauerhaft. Weder in meiner sonstigen Werkstatt, noch im Audi Zentrum konnte ein Fehler beim Auslesen gefunden werden. Ich erhielt die Antwort, dass dies eigentlich nicht so sein kann.
Auffällig ist, dass bei mir auch die Gurtwarnleuchte inkl. Signal nicht mehr funktioniert. Dies habe ich ungefähr zeitgleich festgestellt, als die Airbaglampe angegangen ist. Vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang mit der Airbagleuchte.
Hat jemand eine Idee, woran das mit der Airbagleuchte liegen könnte? Über Ideen würde ich mich sehr freuen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, um das Problem weiter einzugrenzen.
Vielen Dank!
4 Antworten
Der Sitzbelegungssensor ist auch für den Airbag verantwortlich. Prüf mal die Stecker unter den Sitzen, die sollen recht anfällig sein. Asonsten fiele mir noch das Gurtschloss ein.
Der Weg ist schon richtig, als Tipp, versuch mal während des Leuchten der Airbag Lampe den Sitz nach vorn und hinten zu bewegen, es könnte sein, dass sich das Kabel unter dem Sitz aus dem Halteclips gelöst hat und an einer ungünstigen Stelle ein Knick aufgetreten ist. Die Steckverbinder kurz lösen und danach zusammen stecken. Solltes du ein Gerät zum Auslesen von Fehler nochmals prüfen, ob jetzt ein Fehler Eintrag drin steht. Danach löschen und nochmal neu starten, vielleicht geht danach die Airbag Lampe wieder aus.
Kombiinstrument defekt? Würde mal ein anderes probieren.
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das mit dem Sitzstecker scheint mir plausibler. Allerdings wundert es mich, dass nix im Fehlerspeicher stehen soll...
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
