- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Airbag-Warnlampe - Gründe?
Hallo allerseits
Hab heute meinen A5 SB 2.0 quattro abgeholt.
Wunderschönes Teil, aber leider hat mich bereits auf der Fahrt nach Hause eine Warnlampe angelacht...
Es ist die gelbe Warnlampe für den Airbag. Grundsätzlich leuchtet die wenn ich den Beifahrerairbag deaktiviert habe, das Problem ist nur, dass ich die Deaktivierung nicht bestellt habe und auch kein Isofix drin habe, von daher kanns also nicht kommen. Kennt das jemand oder weiss jemand Rat?
Cheers
du kannst unten am Gurtstraffer noch mal den Stecker (Verbindung) prüfen; aber es liegt nahe das es der Zünder selbst ist
36 Antworten
Beifahrerairbag aktiviert lassen?!
Welche Airbaglampe leuchtet denn eigentlich? Die unterm Warnblinkschalter? Das wäre ja dann normal wenn der Beifahrerairbag deaktiviert ist...
Nein die Lampe im Kombiinstrument beim Drehzalmesser.
Den Beifahrerairbag kann ich gar nicht deaktivieren. Das ist eine Option die bestellt werden muss (eben z.B. Für Kindersitze auf dem Beifahrersitz)
Original geschrieben von loere86
....Grundsätzlich leuchtet die wenn ich den Beifahrerairbag deaktiviert habe, das Problem ist nur, dass ich die Deaktivierung nicht bestellt habe und auch kein Isofix drin habe, ....
dann verstehe ich grad' deinen Satz nicht!
Kann das sein, dass dein Audi sich ncoh im "Transportmodus" befindet? Sollte sich nach 50km dann erledigt haben...
Ja, meinte, die leuchtet wenn der Airbag deaktiviert ist UND man diese Option drin hat, sorry für die Verwirrung ;)
Ok, hab jetzt grade 45 km, warte alsomnoch bis ich morgen im büro bin :)
aber dann gibts kein airbag fehler ;)
- Fehlerspeicher auslesen lassen ^gibt aufschlüsse darüber
Haste auch wieder recht. Mich wundert sowieso, warum gelb - ich dachte die Lampe im KI leuchtet nur rot...
immer gelb! rot gibts kein airbag...
meine hat schon mal rot geleuchtet als kein AB im Lenkrad war...
kann ich dir definitiv bestätigen ; immer GELB - hab schon x airbags raus gehabt und danach die lampen gelöscht
letztens noch am Q5 beim projekt RS4 sitze und airbag fehler ;)
meine is' rot. Siehe Bild...:D
Hängt wohl vom Modelljahr ab...die ESP-Kontrolllampe ist ja auch zu MJ 2011 geändert worden...
Sonderedition ? :D das hab ich ja noch nie gesehen - im ganzen VAG konzern eigentlich nicht
Ist das nicht das zeichen für den gurt?
die Lampe ist im Drehzahlmesser...hab' ich eben geschossen beim Zündung einschalten...
Ah jetzt bin wohl schon blind :D
