- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Airbag Stecker Defekt, wie reparieren?
es ist ja anscheinend ein Problem, welches öfters auftritt und es dann hauptsächlich am Stecker unter dem Fahrersitz bzw. Beifahrersitz liegt.
Deshalb gibt es schon ein paar Beiträge, bei welchem es um diese Problematik geht. Die Beiträge sind aber meiß schon etwas älter.
Wenn ich es richtig gelesen habe, wird beim Freundlichen der Stecker abgezwickt und die Kabeln mit Quetschverbinder (selbstklebend und wasserdicht) verbunden.
An dieser Lösung gefällt mir aber nicht, dass ich die Kabeln abschneiden muß, falls ich den Sitz ausbauen möchte. Dies kommt zwar nicht so oft vor, aber ich müsste ja dazu bzw. nach dem Einbau wieder in die Werkstatt. Das Kabel wird auch jedesmal kürzer.
Gibt es mittlerweile eine andere Möglichkeit den Stecker zu reparieren?
Vielen Dank
Raiden
4 Antworten
Sollte denke ich deine Frage Beantworten:
https://www.motor-talk.de/.../...tecker-seitenairbag-t4282833.html?...
Habe mir den anderen Thread mal durchgelesen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, war es dort anscheinend hauptsächlich der Stecker selbst das Problem (Haltenase abgebrochen), welcher zu locker war und deshalb sporadisch den Fehler liefert. Die Ersatzteilnummer ist auch nur der Stecker selbst (Plastikgehäuse ohne Kabel).
Hatte gerade bei mir mal den Sitz ausgebaut und versucht, die Steckverbindung und Kabeln mit Kabelbinder unten am Sitz möglichst so zu befestigen, dass das ganze nicht mehr so viel wackeln kann.
Evlt. war das die Lösung?
Oder ist dies nicht der Grund und die Steckverbindungen selbst (Kabelverbindungen) sind schon zu sehr ausgeleiert. Diese habe ich aber nicht als Ersatzteil gefunden.
Ich Denke bei den Pins selber wird es schon Speziell da das richtige zu finden...
Vielleicht hier was dabei;
Danke, ich schaue es mir mal an.
