Airbag Problem
VW Passat B6/3C
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe.
Bei meinem Passat 3c MJ2006 Limo ist die Airbaglampe vor einiger Zeit angegangen.Habe es löschen lassen.Habe dann im Forum und in Suchmaschinen gesucht und einiges auch gefunden.
Fehler: Seitenairbag vom Fahrersitz, gelbe Stecker unterm Sitz seien wohl die Ursache.
Ich natürlich zum :-) Die haben diese gesagten gelben Stecker unterm Sitz getauscht, keine gelben Stecker mehr zu sehn unterm Sitz, Kosten : 190 Euro.
Genau 2 Wochen war die Airbaglampe aus, dann ist sie wieder angegangen.Ich dann wieder zum :-)
Fehlerauslesung ergab : Zünder Seitenairbag Fahrerseite N199 oberer Grenzwert überschritten sporadisch.
Der :-) sagte dann das der Seitenairbag gewechselt werden müsste, Kosten ca. 500 Euro, ich natürlich ausser Rand und Band.
Hat jemand von euch das gleiche Problem wie ich,und kann mir Informationen geben wie er das Problem gelöst hat.Wie schauts mit Kulanz von VW, der Servicemitarbeiter hat im PC geschaut ob es darauf Kulanz gibt, leider war die antwort vom PC negativ.
Wäre für jede antwort dankbar.
MFG
cenk
15 Antworten
Lass Ihn wechseln. Ist schließlich die Sicherheit des Beifahrers. Da kannst Du eh nichts selber machen. Da die Stecker schon getauscht wurden.
Hey Cenk🙂
Ich glaube da nicht an den Seitenairbag selber es wird der Stecker direkt unterm Sitzt sein,haben die den auch gewechselt?Der müsste bei Dir schon schwarz gewesen sein,als ich damals mal geschaut habe war da zumindest nichts gelbes zusehen.
Aber die Werkstätten haben eigentlich ein Equipment um entweder den Steckkontakt/Kabel oder aber den Airbag selber zu prüfen und 100% zusagen was es ist.
Fahre lieber nochmal in eine andere Werkstatt und lass es prüfen.Mit Fehlerspeicher auslesen und auf Verdacht hier was zu wechseln ist nicht die richtige Vorgehensweise.
hallo,
hatte vor ca. 2 Jahren das gleiche Problem mit meinem Passat Bj. 06.
Erst haben sie auf Verdacht wie bei dir, auch den Stecker unterm Sitz gewechselt wobei ich nicht einmal bis nach Hause gekommen bin ohne das die Kontrolllampe wieder an ging.
Ich wieder hin...
Ende vom Lied VW hat den Seitenairbag auf Kulanz gewechselt, weil sie meinten das so ein Teil nicht so schnell den Geist aufgeben kann.
Original geschrieben von Antoni
Hey Cenk🙂
Hi Toni,
du ich weiss nicht ob sie auch den stecker direkt unter dem sitz gewechselt haben, vor dem sitz unter kappe ist der gelbe stecker nicht mehr vorhanden.
mal schaun habe heute die vw hotline angerufen und den fall geschildert, die werden sich wegen kulanz schriftlich bei mir melden, erstmal abwarten :-)
Original geschrieben von Stübi
hallo,
Ich wieder hin...
Hi stubi, danke für die antwort, kulanz antrag wurde heute gestellt, soll jetzt abwarten.mal schaun was daraus wird...
na da bin ich ja mal gespannt
kannst ja mal schreiben was bei raus gekommen ist
Es gibt bei dem 06er noch 2 gelbe Stecker!
Vor dem Sitz unter der Klappe und unten am Sitz!
Und der wird wohl das Problem bei ihm sein davon gehe ich auch aus jedoch war er nicht gelb soweit ich mich erinnere...
unten am Sitz!
ja meld mich wenn ich bescheid bekomme.
Der vor dem Sitz unter der ist weg, wurde entfernt und ersetzt durch VW, unter dem Sitz hab ich kein gelben gesehn.
Super, dann hat VW den falschen Stecker getauscht.
So da bin ich wieder, gestern kam die Antwort von VW auf Kulanzantrag.
Ich zitiere " Bei Ihrem Passat ist die Gewährleistungsfrist schon zu weit überschritten.Deshalb können wir Ihnen leider nicht entgegenkommen."
Na toll, was nun ????
Sitz zerlegen, Kabel anschauen. Das wäre mein Tip.
Es gab beim Passat eine TPI zu Seitenairbag Kabelproblemen am Übergang zwischen Sitzfläche und Lehne. Dies betraf laut TPI zwar primär die komplett umklappbaren Beifahrersitze (Comfotline IIRC), aber sofern wirklich kein Stecker mehr bei dir verbaut ist, halte ich ein Kabelproblem für wahrscheinlicher als einen Airbagdefekt.
Guste
Bei mir haben sie beim stecker entfernen, die Quetschschrumpfverbinder nicht richtig gequetscht....
