- Touran
- Touran
- Airbag leuchtet und Hupe geht nicht mehr
Hallo zusammen ,
Bei meinem Touran Baujahr 2011 und 308.000 km.
Geht die Hupe nicht mehr, und die Airbag leuchte ist an gegangen.
Jemand vielleicht eine Idee oder Tipp?
Danke im vorraus.
12 Antworten
Da hat sich vermutlich die Wickelfeder verabschiedet.
Das würde ich auch vermuten, Fehlerspeicher schon einmal ausgelesen?
Da bleibt dir wegen des fehlendem Sachkundenachweis nur der Weg in die Werkstatt.
Genau war jetzt in der Werkstatt, fehler auslesen. Die meinten auch das es die Wickelfeder wäre.
Meine frage muss die wieder Codiert oder angelernt werden?
Und was Passiert wenn man die nur wechselt ohne dann den Tester zu benutzen.
Gibt es die Wickelfeder eben überhaupt? Habe mal von Lieferschwierigkeiten gelesen, bzw das sie komplett entfallen sei.
Hast du in diesen Thread schon mal geschaut?
https://www.motor-talk.de/.../...ate-nicht-lieferbar-t7250018.html?...
Das hatte ich bei meinem 3er Golf auch mal. Tippe auch auf die Wickelfeder. Anlernen muss man die meines Wissens nicht da das Airbagsteuergerät einen Systemtest macht sobald die Zündung eingeschaltet wird
Ja das neue Lenksäulensteuergerät muss natürlich codiert werden genauso wie der Airbagfehler gelöscht werden muss.
@AudiJunge
Nur aus Interesse, ist das Lenksäulensteuermodul in der Wickelfeder verbaut?
Beim 1T3 ja, da ist das ein Bauteil.
Super, danke für deine Antwort. Wieder was gelernt :)
Ja, und das war ziemlich teuer bei VW. Der Preis hängt davon ab wieviel Knöpfe du am Lenkrad hast.
Ich hatte die ganz große Arschschkarte dank allen Knöpfen + Schaltwippen für DSG.
Das war vor ca. 2 Jahren bei VW 650 oder 850 €.
Ein Thread dazu existiert hier im Forum.
Das Problem ist auch das man es als Leihe nicht selber machen darf. Es muss der Airbag raus und das kann, Explosiv werden.
Es gibt dazu eine Demontage Anleitung die eingehalten werden muss.
