AHK demontieren, Verschraubung stark verostet, wie vorgehen?
VW Passat 35i/3A
Da meine alte Stoßstange austauschreif ist, habe ich mir eine "neue" organisiert. Darin ist ebenfalls eine AHK verbaut. Am liebsten würde ich natürlich meine alte, orignale AHK wieder einbauen.
Aber der Blick auf den verrosteten Träger macht skeptisch. Ob nach dem Lösen die verrosteten Gewinde noch brauchbar sind? Wie schraubt man sonst die Stoßstange wieder fest?
Beim Tausch der vorderen Stoßstange hatte ich nämlich auch die Schrauben tagelang mit Rostlöser geflutet. Anschließend bekam ich zwar die Schrauben heraus, aber die Gewinde waren auch weggebröselt, mußte eine Nummer größer eingesetzt werden. Bei der AHK wäre das schlecht.
Oder gleich die andere, in der Stoßstange montierte AHK verbauen? Ist leider nicht original, sondern aus Polen und muß evtl. in den Papieren umgetragen werden? Oder stört das nicht?
Oder gibt es hier Erfahrungen, ob die Schrauben vielleicht doch lösbar sind? Die sind ja viel größer als die kleinen Kreuzschlitzschrauben von den Nebelscheinwerfern.
Und das mit dehn Krater kann auch ohne Rost passieren , wenn das Kaumalat zu hart ist und das Material zu weich ,
Dann sehe dein Blech aus wie die Oberfläche des Mondes ,
Du hast keine Ahnung wovon Du sprichst......
37 weitere Antworten
37 Antworten
das blech war bei mir so verrostet das es mittels sauger aus den holmen geholt werden mußte. trotzdem hilt die plastestoßstange.
neu kostet der träger doch "nur" 23 euro das ist es den aufwand nicht wert das alte ding zu retten.
@hass schrieb am 27. September 2016 um 20:05:32 Uhr:
neu kostet der träger doch "nur" 23 euro...
Wo? 😕
Das würde mich allerdings auch interessieren
Das gibts nicht,nur vorne
hat mir hier einer letztes jahr hier einen link zu classic parts geschickt. so mit suchen hab ich das ding auch nicht gefunden.
am 29. august 2015 hatte ich das problem hier eingestellt.
so noch mal geschaut der hans-57 hatte den link eingestellt vielleicht stellt er es noch mal hier ein ich habe jetzt keine zeit mehr. mach es sonst noch.
Kann ich:
@Hans-57 schrieb am 25. August 2015 um 22:15:23 Uhr:
VW Classic Parts.
Nasenbär: 357807331A und 357807332A je 25,28 € incl. MWSt
Facelift: 3A0807331 22,75 € und 3A0807332 23,44 €, jeweils incl. Steuer
Allerdings ging es da um die Halter, nicht um den Träger, weil Du ja zu unserer Verwunderung geschrieben hattest:
@hass schrieb am 25. August 2015 um 21:04:21 Uhr:
der träder am kunststoffteil ist noch vorhanden nur dir arme welche in den holm führen haben sich aufgelöst.
Als Halter habe ich ja die AHK 😁 Trotzdem schade, das es den Träger nicht mehr einzeln gibt. Die komplette Stoßstange samt Speditions-Versand kostet bei classic-parts übrigens 749 Euro...
ich habe genau das gewechselt was da auf den fotos zu sehen ist . die arme in die holme waren nicht mehr vorhanden nur die schrauben waren noch da. und der träger war nur dickes papier. da hätte man die arme nicht mehr tauschen können.
aber o.k. wer richtig liest ist klar im vorteil hab das damals in der schnelle so gedeutet das es das ganze teil ist da ich dringent den preis brauchte zum vergleichen da mein kumpel ja einen jungfreulichen für 20 beim schrotti in der hand hatte und ich mich entscheiden mußte.
also doch damals alles richtig gemacht als ich ihn genommen habe.
