- Golf
- Golf 5
- AHK Beleuchtung ohne Funktion
?Hi Leute,
habe an meinem Golf 5 EZ: 2004 seit längerem die Problematik, dass bei angeschlossenem Anhänger die Beleuchtung des Hängers nicht funktioniert. Es funktionieren nur die Blinker und die Warnblinker. Bislang bin ich der Meinung gewesen, dass der Vorbesitzer die Verkabelung der nachgerüsteten AHK einfach nicht korrekt verlegt haben könnte. Es handelte sich ebenfalls um ein Elektrosatz, welches nicht an das CAN-Bus System angeschlossen wird und auch keine Codierung benötigt. Da dachte ich auch schon, dass dies ebenfalls ein Problem sein könnte. Somit habe ich kurzerhand einfach ein neuen Elektrosatz inkl. CAN-Bus von Westfalia besorgt und dies selbst neu verlegt, angeschlossen und über VCDS codiert. Der Elektrosatz wurde korrekt angeschlossen und codiert. Das neu verbaute AHK Steuergerät wird ebenfalls von VCDS unter der 69 mit i.O. angezeigt.
Und es funktionieren weiterhin nur noch die Blinker und Warnblinker. So langsam bin ich ziemlich ratlos?. Kennt jemand von euch das Problem bzw. solche Problematiken? Nun habe ich die Befürchtung, dass das Steuergerät der Zentralelektrik einen Schuss haben könnte.?
Habe eine 13-Polige Dose. Die Verkabelung vom Hänger selbst habe ich ebenfalls erneuert. An einem anderen Fahrzeug funktioniert die gesamte Beleuchtung vom Hänger problemlos, somit kann eine Problematik am Hänger selbst ausgeschlossen werden. Bei Bedarf kann ich gerne noch ein VCDS Scan hier hochladen.
Wäre super, falls mir jemand hierbei behilflich sein könnte.
Vielen Dank!
