- Golf
- Golf 5
- AGR Ventil
AGR Ventil
Ist das AgR Ventil Standardmäßig geschlossen oder geöffnet? Würde gerne Simulieren, wie der Motor läuft ohne AGR Ventil.
Kann ich dazu den Unterdruckschlauch abziehen und einen Blindstopfen auf den Unterdruckschlauch setzen?
Ist das möglich oder kann ich so das AGR Ventil noch umgehen?
6 Antworten
Ohne unterdruck ist das Ventil geöffnet.
Es kommt dann aber nach einer Weile eine Fehlermeldung.
@Uwe-sc schrieb am 25. Oktober 2023 um 04:33:51 Uhr:
Das bedeutet aber dann für mich, dass ich es so gar nicht „ohne AGR Ventil“ simulieren kann?
Ich will nämlich mal kurzfristig ausschalten, um zu testen, ob dieser kaputt ist.
Und wenn er offen ist, dann werden die Rückgase zurück geführt oder?
Und noch eine Frage:
Wenn man es reinigt, muss man es neu anlernen? Oder gibt es diese Funktion noch nicht beim Golf 5
Oh schei... hab es verwechselt. Du kannst einfach den Schlauch abziehen und dann fahren musst nur den Unterdruckschlauch abdichten. Das Ventil läßt dann keine Abgase mehr in den Ansaug. Es kommt dann nur eine Fehlermeldung wenn die Sonde merkt das etwas nicht stimmt.
Ja, so hatte ich es gestern gemacht. Man merkt, dass das Auto deutlich besser läuft. Fehlermeldung ist jetzt nach 40km immer noch nicht gekommen.
Ja manchmal dauert das mit der Fehlermeldung.
