AGR Ventil klemmt / Z12XEP
Opel Corsa D
Themenstarteram 4. September 2023 um 12:44
Hallo Miteinander,
Bei meinem Z12XEP ist die gelbe Motorleuchte angegangen.. Das auslesen brachte den Fehler AGR Ventil klemmt
( siehe Bild).
Kann man das AGR beim Z12XEP auch reinigen oder sollte direkt ein neues verbaut werden?
VG Rick
Heller Kaltschlamm, Ölschlamm bei Langstrecke! 1.2 80 PS Corsa D - Z12XEP - Was ist da los?41Opel Corsa D Forum
2 Antworten
Besser Neu. Reinigen hilft in der Regel nicht.
Aber, wenn du als Versuch verbuchen willst, warum nicht.
@Ricky-Niki
Einmal neues AGR Ventil.
Denn es muss auch das Kühlwasser aufgefüllt werden.
Also doppelte Arbeit und so teuer ist ein AGR Ventil nun auch nicht.
