- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- AGR Cheater X16XEL Problem
ich habe mir einen AGR Cheater eingebaut von Ebay. Nun startet nur manchmal der Motor. Wenn er nicht startet hört man nicht einmal den Anlasser. Es passiert also garnichts. Nach abklemmen der Batterie startet er wieder normal. Was kann das sein?
der cheater geht doch gar nicht bei dem xel meine ich.
39 Antworten
@mozartschwarz schrieb am 23. Januar 2016 um 13:20:51 Uhr:
Macht auf dem Weg doch mal ein paar Fotos. Wie und wo das eingebunden ist...
Das alte AGR ist draufgeschraubt aber ohne Stecker nehm ich an?
Genau aber mit Stecker. Und unten eine Blinddichtung. Der Stecker ist aber nicht mehr mit dem Kabelbaum verbunden. Sieht man von außen nicht das ein Cheater eingebaut ist. Ich werde die Fotos nächste Woche machen.
Das wär echt nich schlecht.
Unser Cab is auch am ruckeln und die MKL an...
Hatte schon überlegt ob ich nen neues AGR besorg oder es nur so blind mache. Aber dann müsste es ja auch im Tech2 ausprogrammiert werden.
Mit dem Cheater bräuchte ich das ja nicht.
Beim Xel ist es meines Wissens gar nicht möglich bzw. zulässig! Ok, der Cheater au net, aber das Ruckeln ist nervig!
Am Freitag Nachmittag stell ich mal Fotos von dem Cheater rein.
Kommen die Bilder noch ??
so hab mir mal einen besorgt ...............................
Am Freitag tausche ich das Zündmodul. Dann mache ich ein Foto das du weist wie es angeschlossen wird.
so eingebaut, ging sehr schnell 10min , die anleitung vom verkäufer ist gut.
Aber der misst doch auch irgendwelche Drücke im Einlasskrümmerbereich. Ich hatte so eine Blinddichtung mal vor zehn Jahren in meinem Vectra B drin (fahre ihn seit 17 Jahren), bin auf Tempo 100 gefahren irgendwo nach 5 km und bei Schubabschaltung, also ausrollen auf Tempo 70...50 ging die MKL an und blieb an, bis zum nächsten Motorstart. Ausgelesen, drei Fehler, glaube 0400 und 1405 oder sowas. Also selbst wenn der Cheater das Vorhandensein des AGR simuliert, irgendwie wird ja doch noch gemessen.
Das ist bei dem Motor echt für'n Arsch. Mein Z18XE hat ja Gott sei Dank kein AGR mehr, aber selbst da könnte man ein vorh. AGR softwaretechnisch stilllegen...
cheerio
hallo kapitän
das ist richtig was du sagst, wenn du es nur blind machst kommt die mkl. , mit dem cheater geht es nun endlich auch bei dem xel.
da er zwischen den mapsensor eingeschlossen wird, somit gaukelt er ihm den richtigen saugrohrdruck vor, als würde das agr arbeiten.
