AGM Batterie mit 92 Ah im 2.0 TDI 125 kW normal?
Hallo allerseits,
mein 2.0 TDI/125 kW von 11/2010 hat eine 92 Ah AGM Batterie von Sep. 2010. Der Wagen hat keine Standheizung und keine Start/Stop-Automatik, wohl aber eine AHK.
Ist das nun eher die Originalbatterie oder ist es wahrscheinlich, dass die nachträglich eingebaut wurde?
Ich frage, weil die Batterie im Dezember laut Batteriediagnosegerät nur noch 15 % Ladung hatte. Das kann allerdings durchaus an dem wenigen Fahren und dem Fahren von Kurzstrecken liegen. Ich habe sie dann mal vor den kalten Tagen mit einem 1.5 A/13.8 V Lader aufgeladen. (Ja, ich müsste mir mal einen 14.8 V Lader für AGM kaufen.) Außerdem hängt an der Batterie seit 2015 noch ein Pulsgeber, der beim Laden durch die LiMa Pulse generiert.
Alles in allem habe ich mit der Batterie keine echten Probleme. Wenn es allerdings nicht die Originalbatterie sein sollte, würde ich mal die Kodierung im Steuergerät prüfen lassen.
Danke im Voraus und viele Grüße,
Stefan
Edit: KW 38/2010 ist im September, nicht Oktober.
30 Antworten
Eine Logfahrt mit VCDS und den Batteriewerten wäre bestimmt einfacher (sicherer) :D
