ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. AFT Motor nimmt kalt nur schlecht Gas an. Hilferuf an PKGeorge
VW Golf 3 (1H), VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 17. August 2017 um 10:37
Ich fahre seit vielen Jahren einen Passat 35i mit dem berüchtigten AFT Motor und genau so lange suche ich verzweifelt nach einer Lösung. Es wurden nahezu alle Teile im laufe der Zeit schon erneuert. Jedoch ohne Besserung. Der kalte Motor nimmt direkt nach dem losfahren kein Gas an und hat keine Leistung. Ist er warm gefahren, sind alle Fehler verschwunden.
46 Antworten
Themenstarteram 19. August 2017 um 15:23
Die Werte habe ich im kalten gemessen. Aber wie zum Teufel kommen die hohen Werte zustande? Wenn Dichtungen altern werden sie undicht und nicht noch dichter...
@meister-hase schrieb am 19. August 2017 um 17:23:20 Uhr:
Ja Gut.
Jetzt noch im Warmen Zustand messen!
Themenstarteram 26. August 2017 um 12:59
Die Werte sind nahezu gleich, und was sagt mir das jetzt?
War die Drosselklappe komplett offen?
Themenstarteram 29. August 2017 um 19:30
Die Drosselklappe war komplett offen
Meß mal das Spiel der Hydrostößel.
Soll max. 0.10.
Jeweiliger Nocke der NW muß nach oben zeigen.
Themenstarteram 30. August 2017 um 4:51
Die Hydrostössel sind erst ein Jahr alt
Wurde der Kopf mal geplant?
Probiere mal testweise wie er mit super+ läuft. Bei der Kompression müsste er mit normalem Benzin in die Klopfregelung laufen
@meister-hase schrieb am 30. August 2017 um 06:51:25 Uhr:
Trotzdem Messen!
Wie kann denn durch die Hydros die Kompression steigen?
Themenstarteram 1. September 2017 um 13:50
Ich habe bereits alle Spritsorten mal gefahren, aber ohne Erfolg. Der Kopf wurde nicht geplant. Motor ist original.
Dann sind solche Kompressionswerte kaum möglich. Hast du mal das Messgerät an einem anderen Fahrzeug überprüft?
Themenstarteram 1. September 2017 um 14:58
Nein, es ist aber neu
Themenstarteram 3. September 2017 um 18:28
Das Spiel der Hydrostössel war okay. Hat jemand noch eine Idee oder einen Lösungsansatz?
@PKGeorge schrieb am 17. August 2017 um 15:39:47 Uhr:
Poste mal deinen Wohnort per PN!
Wo genau im Kölner Raum?
Dürfte nicht zu weit zu mir sein.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
