AFS-Frontscheinwerfer
hi
kann mir jemand sagen ob mein audi s3 8v bj 2014 schon AFS scheinwerfer drin hat oder gab es die da noch gar nicht?
8 Antworten
Wenn du keine manuelle Höhenregelung hast und beim Motorstart die Scheinwerfer runter und wieder hoch fahren, dann hast du AFS. Aber ja, das gibt es im 8V schon
Da wir alle keine Glaskugel haben, wäre es schon hilfreich zu wissen welchen Scheinwerfer du verbaut hast und was genau du unter AFS verstehst.
@0xdaniel schrieb am 6. Dezember 2023 um 16:26:01 Uhr:
Du sprichst von der ALWR, diese haben die LED- und Xenonscheinwerfer.
Auch die Halogenscheinwerfer ohne ALWR machen beim Start eine Testfahrt und verfahren die Scheinwerfer einmal rauf und runter nur muss die Höhenkorrektur hier manuell vorgenommen werden.
AFS wäre das Kurvenlicht, das hat der 8V m.W.n nicht
Der 8P hatte es, in Verbindung mit Xenon und als SA
Adaptiv Light
(dynamisches Kurvenlicht)
Gibt es im 8V in Verbindung mit Xenon
Habe ich dann wohl verwechselt, mein Fehler
Ich hab mal versucht ob die Linse sich im Stand bewegt sprich der Licht Kegel an der wand da tut sich nix.
Der hat anscheinend nur das Kurvenlicht wo die Nebelscheinwerfer an gehen
Okay du hast also Xenon, danke für die Info.
Das dynamische Kurvenlicht arbeitet auch nicht im Stand sondern nur in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen ca. 10 - 110 km/h.
Und bei langsamen Fahrten ist es sehr gut zu erkennen ob der Lichtkegel sich bewegt, solltest du das nicht erkennen ist es sehr wahrscheinlich dass du das Adaptive Light nicht hast.
