ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. AFL Fehler (sporadisch?!?!)
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 12. August 2023 um 14:47
bekomme seid ein paar Tagen die Meldung „Fehler Adaptives Fahrlicht“.
Beim Einschalten des Fahrzeuges läuft an den beiden Scheinwerfern das volle Abfahren der Positionen ab. Ich sehe hier jedenfalls keinen Fehler.
Sobald ich das Lenkrad bewege kommt die Fehlermeldung und das gelbe Symbol mit dem Scheinwerfer oben rechts.
Ich gehe mal davon aus das es ich hier um das Steuerteil bezüglich des Lenkeinschlages handelt?!
Wenn ja wo sitzt dieses??
Andere Frage noch erscheint das mit dem Fehler immer wieder wenn es noch nicht im Fehlerspeicher gelöscht
wurde oder sollte das von selber wieder verschwinden wenn das Steuerteil nichts haben sollte und das ganze nur sporadisch war/ist?!
Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
8 Antworten
Ich will dir keine Angst machen, aber ich tippe auf einen defekten Scheinwerfer. Erstmal Fehler auslesen, dann siehst du weiter.
Themenstarteram 12. August 2023 um 15:16
Ja werd ich am Montag machen.
Aber wie gesagt auf beiden Scheinwerfern fahren alle Positionen an.
Der Fehler kommt ERST wenn das Lenkrad betätigt wird.
Park das Auto mal, Zündung ein, leg den Rückwärtsgang ein steig aus und schau mal ob beide kurven lichter funktionieren.... Hört sich nicht an wie ein defektes Steuergerät...... Sollte eine der beiden kurvenleuchten kaputt sein (wovon ich stark ausgehe) wechseln und Fehler ist verschwunden....
Oder aber, geh mal von Auto Modus des Lichts auf Manuel normal Abblendlicht. In dem Modus funktioniert das afl nicht, somit ausgeschaltet und Fehler dürfte auch nicht mehr kommen. Mach dir mal keine panick. Ist zu 98% nur die leuchte des linken oder rechten scheinwerfers (kurvenlicht) ist die leuchte die eher quer eingebaut ist. Alles entspannt und keine große Sache.
Ich gehe von einer defekten Glühbirne fürs Kurvenlicht aus.
Themenstarteram 13. August 2023 um 8:03
nach Prüfung musste ich feststellen das „nur“ eine Lampe im Abbiegelicht defekt ist! Zum Glück!!
Na da werd ich da mal gleich auf LED umrüsten.
Aber jetzt mal ehrlich das hätte Opel aber anders im MFD darstellen können.
Bei der Fehlermeldung denkt man wirklich sofort ans schlimmste!!
Besten Dank an Euch! ;-)
@Collosus schrieb am 13. August 2023 um 10:03:06 Uhr:
Ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist hier eine led zu nutzen, weil das Abbiegelicht langsam gedimmt wird, bis es aus ist
Themenstarteram 17. August 2023 um 18:44
…ja das stimmt natürlich
