Aero Twin
Audi A6 C5/4B
hallo zusammen
letzte woche hatte ich einen Umrüstsatz bei meinem kollegen, welcher bei Audi arbeitet, bestellt. Heute hatte er ihn vorbeigebracht, ich hatte die alten Arme schon runter, dann sehe ich dass die neuen viel eine grössere Aufnahme haben, als die alten. Bei den alten war eine M8 Mutter, und bei den neuen M10. Der Fachmann sagte es wäre der Originale Umrüstsatz für A6. Hat ihn dann wieder mitgenommen, und wird Morgen nachschauen, ob es noch einen anderen gibt.
Weiss jmd. von euch vielleicht ob es Scheibenwischer Arme für einen 10.98 A6 gibt, welche auch passen? Am besten mit Art. Nr.
MfG Spocky
29 Antworten
also ich habe BOSCH Aero-Twin-Wischer gekauft (leider noch nicht verbaut). Modell 550.
Auf der Packung ist dargestellt, dass man keinen anderen Wischerarm braucht. Ein Adapter für die alten Wischerarme ist dabei - von daher braucht man gar nix umbauen.
Wie gesagt; hab sie noch nicht montiert - wollte die alten im Winter erstmal ganz verbrauchen, aber wenn Du willst, kann ich Dir ein Foto von der Packung schicken...
Hallo Spockman
Audi Nr. Arm links: 4B1 955 407D
Arm rechts 4B1 955 408 D
oder Komlettsatz: 4B1 955 425 A
@Megaquack:
Du vergleichst grad Äpfel mit Birnen 😉
Der Spockman will den kompletten Umrüstsatz mit AeroTwin-Wischerarmen verbauen.
Du hast Dich für die andere Möglichkeit entschieden und nur Wischerblätter mit Adapter für die "alten" Arme gekauft.
Ich hab die Variante vom Spockman favorisiert und auch verbaut. Seit knapp einem Jahr sind die Dinger nun drauf und ich bin sehr zufrieden. Wischergebnis super und nach dieser langen Zeit kommen nun erste kleine Verschleißerscheinungen ans Tageslicht.
Die Teilenummern aus dem Angebot, wo ich bestellt hatte sind diese hier (E-Bucht-Artikel 150077729042):
Wischerarm li. 4B1 955 407 D
Wischerarm re. 4B1 955 407 C
2 X Wischerblätter 4B1 955 425 A
1 Satz Befestigungsteile 4B1 998 401
sorry
aber wo ist der unterschied?
Liegen die "neuen" arme besser an bzw. was bringt das?
Sehen besser aus. Schaust du Bild:
aha!
Danke für das Bild.
Ich werd´ mir das mal überlegen :-)... aber 60 Euro sind auch nicht wenig....
Für die 60 Euro gibts auch nur die Wischer + Arme.
Nicht den Rest vom Auto...
60€ kostet aber wohl nicht der komplette Umrüstsatz... oder?
Weil DAS wiederum würde ich aber unheimlich günstig finden... wenn man bedenkt was alleine schon BOSCH Nachrüstwischer kosten.....
... 57.00 Eus plus Märchensteuer der komplette Umrüstsatz beim Freundlichen 😁
auf e..y wird das unter der o.g. Nummer für ca. 65 Eu´s angeboten....
Vielleicht ringe ich mich doch auch dazu durch....
@asechsler:
Ich war auch überrascht, dass der Komplettsatz relativ günstig ist. Bei mir hat er sich schon rentiert.
War mir nicht ganz sicher, ob die Aerotwins wirklich so gut sind wie man hört und ob sich der Umbau wirklich lohnen würde.
Habs dann doch gemacht und bin optisch, wie auch funktional überaus zufrieden.
Früher hab ich im Jahr 2 Wischerpaare verbraucht.
Jetzt hab ich noch immer das erste Paar Aerotwins drauf. Hat sich preislich also auch schon egalisiert.
Kann die Dinger nur empfehlen.
Jo. Hatte damals bei meinem alten auch umgerüstet.
Obwohl der Audi-Mann sagte:
Die passen nicht. Da machen sie sich die Scheibe kaputt...
Jetzt zum Glück Serie.
hey, vielen Dank für die vielen Antworten, werde das sofort prüfen.
MfG Spocky
Und was ist jetzt mit der einen Schraube was anscheinend nicht paßt?
