- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Advanced Key
Advanced Key
ich habe seit zwei Tagen meinen S5 mit Advanced Key. Soweit funktioniert alles bestens, ausser beim schliessen der Tür (Druck auf den Sensor an der Tür) braucht es ca. 10 Sek. bis das Auto verriegelt. Teilweise gehts auch ganz schnell aber meistens braucht es schon relativ lange.
Beim öffnen des Fahrzeugs funktioniert aber alles bestens und sehr schnell.
Was zeigen Eure Erfahrungen oder könnte bei mir ein Problem bestehen?
Grüsse
Bluebay
15 Antworten
Hi Blue
hab meinen S gestern geholt und mir wurde erklärt, dass man nicht auf den Sensor drücken soll, sondern nur mit der Hand "drüberfahren" ohne Berührung...Bei mir gehts wunderbar
Original geschrieben von Zetta350
Hi Blue
Vielen Dank! Jetzt scheints auch bei mir zu gehen... ;)
... und mir wurde erklärt, dass man nicht auf den Sensor drücken soll, sondern nur mit der Hand "drüberfahren" ohne Berührung...
Bedienung wie beim iPhone :)
Cooler Vergleich mit dem iPhone - stimmt aber!
Btw. das iPhone funktioniert mit dem Bluetooth Autotelefon problemlos! Nutze diese Kombination in meinem S5 seit 2 Wochen ohne Probleme!
Es unterstützt aber kein SAP (SIM Access Profile), d.h. das Telefon geht nicht aus, sondern die Sendeeinheit/Antenne des Telefons wird weiter genutzt; schade, aber ein "Problem" des iPhones.
Gruss,
Zaran
Hi Blue
Schon witzig, wenn man(n)
a) zum Öffnen nur in der Nähe sein soll und dies funktioniert
aber
b) zum Schliessen die entsprechende Taste an einem der vier Türgriffe DRÜCKEN soll...
(zumindest beim 4f Avant von Mitte 2006 ist es so)
und genau b) hat ja nicht funktioniert, oder hat hier jemand die ursprüngliche Fragestellung nicht richtig gelesen ?
Denn genau das verzögerte Schliessen nach DRÜCKEN einer der Tasten habe ich auch schon beobachtet. So bei jedem 10...15 Schliessen ist es verzögert, willst Du es nachvollziehen, geht es immer SOFORT...
JenS
Mein Advanced Key geht jetzt auch nicht mehr. Super! Gerade beim Freundlichen abgeholt (wegen Bremsproblem und Sägen). Fehlerspeicher ausgelesen: Unplausibles Signal rechter Türgriff und Fehler Sensor rechter Türgriff "Kurzschluss gegen Masse".
Sieht so aus als müsste ich wieder einen Termin abmachen, 80 km fahren, S5 abgeben und warten.... grrr nervt echt.
Die Zeitspanne vom Scließen und Öffnen der Türgriffe lässt sich im Hiddenmenü für jeden Griff einzeln einstellen.
gruß peter7314
Haben die bei Dir das "sägen" abstellen können ?
Original geschrieben von peter7314
gruß peter7314
Da ich kein grosses MMI habe, habe ich es noch nicht geschafft mir das hidden Menu freizuschalten. Das entsprechende Steuergerät antwortet im VCDS nicht (da es evtl. nicht vorhanden ist). Ich frage mich, ob de Funktion bei mir evtl. unter einem anderen Steuergerät codiert ist. Ich habe Radio Symphony mit kompletter MMI Bedienlogik, Car, Setup usw, und all diese Menus müssen ja auch irgendwo codiert werden...
Wäre aber über jeden Tip dankbar :-)
Es kommt mir zumindest so vor, allerdings bin ich der Meinung dass das gesamte Verhalten nun viel giftiger ist ...
Soweit ich das verstanden habe, gibt's die Start/Stop-Taste nur in Verbindung mit dem Komfortschlüssel. Kann man denn den Wagen auch auf konventionelle Weise starten - also durch Einführen und anschließendes Drücken des Schlüssels?
Greeetz, Thomas
Ja, das geht.
Das nenn ich mal 'ne prompte und hilfreiche Antwort! 1000 und einen herzlichen Dank.
Greeetz, Thomas
