ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Advanced Key - Ausfall bei beiden Türen.
Audi A5
Themenstarteram 29. Dezember 2008 um 18:36
Hallo A5 Gemeinde!
Habe seit 23.12.2008 ein kleines Problemchen - bei beiden Türen funktionierte der Komfortschlüssel nicht mehr. - Es öffneten sich- noch schließten sich die Türen beim Berühren der Sensoren nicht. - Kofferraum und starten funktionierten einwandfrei. - War heute beim :) und beim Vorführen hat alles funktioniert (in der Früh beim Einsteigen nicht) - mein Mechaniker hat dann denn Fehlerspeicher ausgelesen und da war ein sporadischer Fehler für Sensor von rechter Türe aufgezeichnet. - Fehlerspeicher wurde erst einmal gelöscht und ich soll wenn dieser Fehler wieder auftritt sofort wieder kommen. - Hat wer auch schon so einen Fehler gehabt? - Und was heißt sporadisch? -
Habe vorher die Suchfunktion bemüht, wurde aber nicht fündig.
Werde mal warten bis der fehler wieder auftritt.
Wünsche schon mal einen guten Rutsch an alle MT User.
mfg Hannes
http://lexikon.meyers.de/wissen/Sporadisch
205 weitere Antworten
205 Antworten
mir ist auch schon mal aufgefallen wenn das auto mal 2-3 tage unbenutzt war und ich wie gewohnt an den griff fasste sperrte er nicht gleich auf nur wenn man ihn ein etwas länger umfasste ging die tür dann auf.
wie als wenn die abfragezeit der sensoren mit der zeit hochgestuft wird und wie Andy sagt nach einer woche komplett abgeschaltet werden.
je nach Batteriezustand auch schon eher ...
Original geschrieben von Scotty18
stand dein Fhz vielleicht längere zeit?
Nein! Das etwas nicht stimmt merkte ich schon im Sommer. Das Auto ließ sich auf der Beifahrerseite nur aufsperren und nicht mehr verschließen! Dieser Zustand war mir aber so ziemlich egal... (Ich bin ja schon zufrieden wenn wenig funktioniert:rolleyes: ). Gestern ging plötzlich nichts mehr.:confused:
Wie schon von anderen A5 Fahrern geschrieben funktioniert das System nach dem Motorabschalten für etwa 5 Minuten , danach funktioniert nur noch der Kofferraumdeckel.:mad: Am Donnerstag geht´s zum :).
Fehlerspeicher auslesen... unterspanung- schwache bat. liegt nicht vor?
Dachte ich auch. Habe Batterie mit Ctek 7.0 Ladegerät geladen. Ladezeit war unter 1 Stunde! Also war Batterie voll. Nach dem Laden ging auch nichts.
bist du direkt nach dem laden gefahren? wenn ein fehler vorliegt kann es sein das dieser sich erst löschen muss- bzw. gelöscht werden muss damit das system aktiv ist!
Bin heute zum :) gefahren.
und ?
Immer noch defekt. Am Donnerstag kümmert sich mein :) darum. Dauer 1 Tag. Ist mir egal , er kann machen was er will - ich habe noch Garantie.
den fehlspeicher auszulesen hätte keine 10min gedauert ... ;)
Das habe ich mir auch gedacht. Am Donnerstag werde ich berichten.
mit Schlüssel nach Standzeit habe ich probiert. Fehlercode wurde ausgelesen, soll rechtes Schloß einen Fehler haben, Code gelöscht. Türen lassen sich kurz nach dem Anhalten öffnen und schließen, nach 10 Min. gehen die Türen nicht mehr. Nächste Woche Termin.
Eine Frage:
Gibt es hier einen ca. 3 Jahre alten A5 mit advanced key ohne den beschriebenen Defekt ??:confused:
Eine Frage:
ja meinen A5 habe ich nach ca. 2 Jahren und 10 Monate Leasing zurueckgegeben ohne jemals defekte Tuersensoren gehabt zu haben, allerdings hatte sich das zustaendige Komfortsteuergeraet mal verabschiedet, zeitlich direkt nach einem Reparaturversuch an der Heckstossstange ;)
Also auch nicht ganz fehlerfrei........:D
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
