- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- ADM Modul Fehler
ADM Modul Fehler
Hallo Zusammen,
Motorsteuerung prüfen im Cockpit
ich habe folgende Fehlermeldungen mit VIDA ausgelesen:
ECM-2584 und ECM-2585: Additiv-Dosiermodul (ADM) Fehlerhaftes Signal
ADM-0004 und ADM-0005_ Zusatz, Kraaftstofftank Stand niedrig
Keine Probleme mit der Fahrleistung des Autos.
Folgendes habe ich bereits durchgeführt:
- ADM Füllstand ausgelesen: 9 / 15
- Schlauch Dosiermodul gefüllt. Pumpe lief an und nach dem Füllen ging diese wieder aus.
- ADM Modul "Prog senden" "Reset senden" durchgeführt.
Alle Fehler gelöscht.
Nach Motorstart kommen die Fehler wieder.
Habt Ihr noch eine Idee ?
Danke und viele Grüsse
Thomas
13 Antworten
Geber von derFüllstandsanzeige im Add behälter defekt oder gleich den Behälter gleich wechseln
Danke für den Tipp.
Ist es auch möglich den Geber wieder gängig zu machen ?
Ich will nicht mehr soviel Geld in das Auto investieren.
Nochmal 1 Liter Elosys auffüllen. Mehr als 60.000 macht er nicht mehr.
Ach noch etwas.
Der Füllstand lässt sich nicht zurücksetzen.
Kann das auch am Geber liegen ?
mein kenntnisstand ist ,dass diese geber nicht einzeln erhältlich ,sondern nur mit dem tank.GGF bei einer Verwerung schauen.
schau mal hier, ev. hilft dir die Lösung dort weiter:
https://www.motor-talk.de/.../...u-wenig-dpf-additiv-t2906749.html?...
Danke für Eure Hilfe.
Das Additiv wurde vor ca.60.000 KM aufgefüllt.
Daher scheint mir die Meldung:
#ADM-0004 und ADM-0005_ Zusatz, Kraftstofftank Stand niedrig
plausibel.
Aber warum zeigt mir der Füllstand 9/15 ?
Die Meldung und die Füllstandsanzeige sind für mich NICHT plausibel.
Vielleicht habt Ihr da noch eine Idee
Wenn der Füllstandsensor im Tank hängt / irgendwo klebt/ defekt ist kannst mittels einem Widerstand von 100 Ohm am Stecker des ADM Moduls Vorgaukeln dass der Tank voll ist. Ich weiss leider nicht mehr welche Pins man überbrücken muss, es gibt aber eine Anleitung im Netz. Additiv sollte man aber schon nachfüllen...
Ansonsten einen neuen Tank kaufen... leider über 600€.
Was auch sein kann ist dass die Software im ADM Modul nicht richtig mit dem ECM oder CEM kommuniziert, dann muss die neu drauf. (Geht mit Vdash).
@gprestie schrieb am 27. August 2023 um 12:06:07 Uhr:
Sorry, was ist Vdash ?
D5t5.com :)
Habe es jetzt mit Vdash probiert.
ADM update drauf.
Leider ohne Erfolg
Die füllstands anzeige hat bei mir auch nie vernünftige ergebnisse geliefert. Meinst du er pumpt nichts rein wenn er sagt der stand ist niedrig? Sonst wäre es ja egal
Die Pumpe funktioniert auf jeden Fall.
Man kann mit VIDA die Leitung füllen. Das hat funktioniert.
Ich werde das mal mit dem 200 Ohm Widerstand probieren. Und natürlich elosys nachfüllen.
Ich hoffe dass dann auch der Kommunikationsfehler weg ist.
Was haltet ihr von dem Plan ?
@thomas.sperling schrieb am 27. August 2023 um 17:19:52 Uhr:
Bei meinem hat es geholfen.
Hier ist eine Anleitung: https://www.motor-talk.de/forum/adm-modul-t6240071.html?page=2
Viel Erfolg!
Hallo Zusammen.
Dank eurer Hilfe schein es nun zu funktionieren.
Kleinen Widerstand zwischen Pin 11 und 13.
Füllstand zurückgesetzt.
Musste die Fehler 3 - 4 mal löschen.
Nun kein Fehler mehr vom ADM.
Jetzt fülle ich noch 1 Liter Elosys nach.
Dann sollte für mindestens 40.000 km Ruhe sein.
