ForumInsignia B
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia B
  7. AdBlue nachfüllen
AdBlue nachfüllen
Opel Insignia B
Themenstarteram 20. August 2017 um 10:41
Bei Km Stand 5400 kam bei mir die Meldung, dass die Restreichweite mit AdBlue noch ca. 1700 km beträgt.
Da ich sowieso tanken musste, habe ich dann auch gleich AdBlue nachgefüllt - mein erster Kontakt mit diesem Zeugs.
Man muss, laut BAL, AdBlue bis Maximum auffüllen, so dass der Sensor den Füllvorgang erkennt.
Zuerst einmal tropfte mir einiges von der Flüssigkeit auf die Schuhe, da der Einfüllstutzen bei dem Aral Produkt nicht ordentlich zu befestigen war... Ergebnis: Schuhe komplett weiß gesprenkelt.
Dann soweit den Tank aufgefüllt, bis es zum Überlauf kam.
Super, dachte ich... Fahrzeug gestartet, AdBlue Meldung weiterhin vorhanden.
Also noch mal versucht, etwas AdBlue nachzufüllen. Ein paar Tröpfchen gingen noch rein... Meldung immer noch da.
Dann bin ich erstmal nach Hause gefahren - hier nochmal etwas AdBlue nachfüllen können - Meldung aber weiterhin vorhanden.
Das ganze Spielchen ging noch 4 oder 5 Mal, bis die Meldung endlich verschwunden ist.
1-2 Liter AdBlue sind bestimmt daneben gelaufen, weil der Tank jedesmal randvoll war.
Wer hat ähnliches zu berichten? Ist der AdBlue Tank ggf. so schlecht konzipiert, dass beim Füllvorgang vorhandene Luft nicht gut entweichen kann?
Bei nächsten Mal darf das der FOH machen...
Aber man soll an diversen Tankstellen auch AdBlue von der Zapfsäule tanken können, muss man sich mal erkundigen, welche Zapfsäule PKW-geeignet ist, denn dann ist das ja wohl am billigsten bzw. kleckerfreisten hinzubekommen.
Wenn die Politik hier shcon die Daumenschrauben anlegt, dann bitte auch für die nötige, Zeitgerechte Infrastruktur sorgen. Dieses nachfüllen mit dem Kanister ist nicht mehr zeitgemäß sowohl aus Kundenperspektive als auch Umweltschutz (PlLastikmüll alle 5 Liter wegen den depperten Kanistern).
323 weitere Antworten
323 Antworten
Habe gestern auch das erste mal nachtanken müssen.
Das Erlebnis war aber eher durchwachsen.
Es gab eine Tankstelle in der Nähe die eine PWK Zapfpistole hat, allerdings konnte ich dort nur tropfenweise das Zeug einfüllen, da sich die Pistole immer wieder abschaltete.
Es war egal wie man sie drehte oder ganz rein, oder weiter raus in den Stutzen einsetzte.
Zu Schluss schaltete die Säule auch noch einfach ab, vermutlich weil es so lange dauerte. Dort waren dann aber gerade erst 11 Liter durchgeflossen.
Zum Glück muss man das ja nicht regelmäßig tanken. :-)
@rackzack schrieb am 23. Juni 2020 um 09:35:11 Uhr:
[...] ganz rein, [...]
Und immer fest auf den Tankstutzen des Fahrzeugs aufdrücken.
@Tob. schrieb am 23. Juni 2020 um 09:42:04 Uhr:
Und was ist dann anders?
@rackzack sicher dass es eine Pkw Zapfsäule war? Das Problem mit dem Tröpfchenweise tanken kenne ich nur von den Lkw Säulen
@Benzin2.0 schrieb am 23. Juni 2020 um 10:20:52 Uhr:
Mh, das nehme ich zumindest an.
Die Größe der Zapfpistole entsprach der gleichen Größe wie die zum Tanken für PKWs.
Ich hätte hier erwartet das die für LKW größer sind.
Oder liege ich hier falsch?
Bei der shell ist die Lkw Pistole genauso gross wie die bei der hem für PKW. , Sie stoppt allerdings nach jedem Tropfen, da der Durchfluss für PKW viel zu hoch ist und es sofort überlaufen würde.
OK, und wie unterscheidet man dann eine Pistole für PWK zu einer Pistole für LKW in der PKW Größe?
Bei den Tankstellen wo ich Adblue nachfülle sind die Zapfsäulen eindeutig gekennzeichnet. Für LKW und PKW. Auf die Pistolengröße hab ich nie geachtet.
Die LKW-Pistole kann dicker sein !mfg.
Ich hatte das Tröpfeln auch an einer Zapfsäule, die mit "PKW" beschriftet war. Natürlich habe ich keine Ahnung, ob die Beschriftung korrekt war.
@GermanTwath schrieb am 23. Juni 2020 um 11:24:55 Uhr:
Nein, die sind alle für Adblue gleich.
LKW-Säulen funktionieren doch am Opel gar nicht, bzw. nur mit zusätzlichem Magneten in der Hand.
@giantdidi schrieb am 23. Juni 2020 um 14:11:38 Uhr:
Ich hatte aber keinen Adapter benutzt.
Das heist, ohne diesen funktioniert es gar nicht, oder kommt nur kleckerweise aus der Pistole.
@rackzack schrieb am 23. Juni 2020 um 10:55:02 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../frage-zu-adblue-t6285512.html?...
Wieso man bei PKW-Zapfpistolen "fest aufdrücken" sollte:
https://www.motor-talk.de/.../...als-beim-vorgaenger-t5825422.html?...
Wahnsinn was man für eine Geschichte draus machen kann um Ad Blue zu Tanken.
Ich bin mehr als erstaunt!
