Adaptive Light defekt
Audi SQ5 8R
Seit kurzem habe ich die Fehlermeldung: Adaptive Light defekt. Als Effekt habe ich bemerkt, dass beide Nebelscheinwerfer nicht mehr funktionieren sowie das Kurvenlicht nicht mehr aktiv ist (kein Drehen der Scheinwerfer).
Kennt jemand die Symptome? Was wird im Zweifel von der Garantie übernommen? Die Birnen werden wohl nicht so günstig sein, länger als ein Jahr sollten diese doch halten?
@muc_joerg schrieb am 7. April 2015 um 21:36:08 Uhr:
Ich dachte die Nebelscheinwerfer gehen einseitig an, wenn man in die Kurve fährt...
Mit Taste einschalten geht auch nicht
Dann darfst du aber nicht so schnell sein, denn das ist dann das Abbiegelicht.
114 weitere Antworten
114 Antworten
Hätte sowas eigentlich eher direkt bei Osram oder Philips gekauft!?
@bergi888 schrieb am 22. Dezember 2016 um 13:34:52 Uhr:
Beim Freundlichen hat man da keine Auswahlmöglichkeit, insbesondere wenn der Tausch auf Garantie abgewickelt wird.
@HannesB4 schrieb am 21. Dezember 2016 um 15:12:43 Uhr:
bei mir leuchtet auch diese Fehlermeldung auf, allerdings sind beide Birnen für das Abbiegelicht in Ordnung.
Was kann da noch sein? KM-Stand 161.000
So hier die Auflösung: Der Lagesensor an der Vorderachse ist hinüber und legt das adaptive light lahm.
Woran lag es, dass sich der Sensor verabschiedet hat?
kommt öfters vor; Poti intern defekt
oder sensor vergammelt
oder Gestänge abgerissen / ausgeschlagen
Eher Poti intern. Hab gestern das neue Teil geholt und muss es erst verbauen.
Kabelbruch könnte es auch noch sein, aber das schaut intakt aus.
Werde berichten nach dem Einbau.
meist sind die Sensoren defekt; weniger die Kabel oder Stecker
ich habe seit letzter Woche einen Fehler im Display "Adaptive Light".
Es betrifft einen Facelift-Q5 (2014) mit Bi-Xenon.
Habe gestern beide H7 Gluhlampen des Kurvenlichts getauscht.
Die Fehlermeldung kommt weiterhin.
Was kann ich noch machen, ausser zu Audi zu fahren?
Danke für eure Ratschläge.
Viele Grüße.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Adaptive Light defekt' überführt.]
Guten Morgen , das Adaptive Light ist nicht das Abbiegelicht mit der H7 Lampe sondern das Kurvenlicht also das schwenken des Xenonlicht .
Musst wohl zum 🙂
Ok, aber wann schalten sich die H7 Birnen ein?
Etwa nicht beim Einlenken des Lenkrades im Stand, bzw. beim Blinkersetzen?
Lichtschalter auf AUTO und Parkbremse gelöst
einlenken / Motor an
Also in der Kurve schwenkt der Scheinwerfer schon mit, bloß geht die H7 Lampe nicht an.
Kurvenlicht ist was anderes als abbiege oder Kreuzungslicht
Klar, das weiß ich doch. Aber wieso bekomme ich den Fehler "Adaptive Light" angezeigt, obwohl die Scheinwerfer in der Kurve mitlenken?
weil AL ein globaler Begriff ist
