Adaptive Light Defekt !?
Audi A6 C6/4F
Hallo Leute,
Als ich heute Abend heimgefahren bin kam auf einmal folgende Meldung "Adaptive Light Defekt".
Habt Ihr eine Ahnung was da kaputt sein könnte bzw. was mich der Spaß kostet?
Grüße, aus dem jetzt leider nicht mehr Kurvenausleuchtendem, Süden
@Jan_0815 schrieb am 13. Dez. 2016 um 07:3:59 Uhr:
Hab gestern nach nem Kollegen seinem a6 geschaut, auch wegen sporadischer Fehlermeldung mit dem adaptiven Kurvenlicht.
Fehler gesetzt ist:
02629 - Sensor für Schwenkmodulposition links
008 - unplausibles Signal - sporadisch
Jetzt meine Fragen: wo soll der Sensor sitzen? Im Stellmotor selbst?
Um einen neuen Scheinwerfer wird er nicht rum kommen?
Macht mal die Abdeckung von dem scheinwerfer ab und schau mal rein da wirst du mehrere schwarze Kabel sehen einer von denen hat einen kabelbruch. Ist Krankheit bei den Modellen. Die Kabel wieder zusammenlöten dann geht's wieder.
326 weitere Antworten
326 Antworten
@male22 schrieb am 4. Oktober 2018 um 10:48:28 Uhr:
Also im eingebauten Zustand Gehäuse auf und dann Foto
Deckel abnehmen und Handyrein halten ...JA
Sollte man auf meinen Bildern aber sehen... einfach mal paar Seiten zurück blättern
Danke
Konnte das auf den Bildern nicht feststellen
Fehlt mir die Erfahrung
Schaut so aus als das braune Kabel nicht mehr da ist wo es sein sollte oder?
Gruß Martin
Kann das die Ursache sein?
Ist das der Stellmotor?
@male22 schrieb am 5. Oktober 2018 um 06:32:32 Uhr:
Gruß Martin
Das sieht so aus... ob es der Stellmotor ist kann ich auf dem Bild nicht erkennen.
Dann werd ich mal eine wochenend Aktion starten
Danke
Noch eine Frage
Ist es möglich den Fehler weg zu programmieren das er nicht mehr erscheint
Brauch das Kurvenlicht nicht unbedingt
Nein.
Egal ob brauchen oder nicht brauchen. Ist das Kurvenlicht durch Kabelbruch oder sonstwas außer Betrieb, steht die Linse in irgendeine Richtung und du blendest andere Verkehrsteilnehmer.
Richtig.
Es muss repariert werden... raus codieren geht nicht !
Okay
Hab den Scheinwerfer herausen
Kann kein defektes Kabel entdecken
Frage
Sehe direkt die Anschlüsse zum Schneckenmotor nicht
Kann man das ganze ausbauen
Gruß Martin
Oder es ist bei mir nicht das Kabel
Sondern das Steuergerät oder der Stellmotor selbst
@male22 schrieb am 21. Oktober 2018 um 14:58:39 Uhr:
Schau dir die schwarzen dünnen Kabel genauer an.
Vielleicht ist es ein Kabel im Bündel...
Moin, die Idee mit dem kabelbruch ist echt super, ich werde mal schauen ob es bei mir auch sein könnte. Schade nur das immer doppelt gefragt wird und sich dadurch das Thema verlängert.
Was mich wundert das es immer im Herbst anfängt bei der feuchten Witterung.
In den warmen Tagen gibt es diesen Fehler nicht.
Bei meinem A4 b8 konnte ich es nach Zündung aus und wieder ein abstellen bis zur nächsten Fehlermeldung.
Bei meinem jetzigen Q 5 hat es vor zwei Wochen angefangen, bisher einmal Fehler raus gelöscht und es kam nach drei Tagen wieder.
Schade das es die Techniker nicht in Griff bekommen dieses Thema wenn man so liest wie lang es dieser Fehlermeldung schon gibt.
Vg
