Adapter von 50mm² auf 25mm² Stromkabel
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich suche einen Adapter für das Stromversorgungskabel, der so gestalltet ist, das ich 50mm² bis zum Amp verlegen kann, das 50mm² Kabel in diesen Adapter schraube, doch auf der anderen Seite ist dieser Adapter nur noch 25mm², sodass ich ihn problemlos in einen Amp mit max. 25mm² Eingang bekomme! Also im endeffekt möchte ich das 50mm² Kabel sozusagen direkt ander Stufe über den Adapter auf 25mm² einschrauben können! Ich hoffe hier weiß jemand was ich meine, denn ich suche das schon ewig im Netz.
Hab das mal letztes Jahr bei einem Treffen bei einem gesehen, doch der Besitzer des Autos war leider nich da.
15 Antworten
mach das kabel am ende doch einfach dünner, den wenn an der endstufe plus und masse dicht neben einander liegen hilft dir dieser adapter nicht weiter da die dann gefährlich nah zusammen kommen,
Original geschrieben von krippekratz
dazu hat der liebe gott uns den schrumpfschlauch gegeben 🙂
nur das man bei einigen endstufen diesen adabter gar nicht verbauen kann weil plus und masse so nah bei einander liegen das wenn der plus adapter angeschlossen ist er zur hälfte den masse eingang verdeckt! da hilft auch kein schrumpfschlauch mehr!!!
verjünge das kabel einfach ... auf der kleinen länge macht das rein garnichts!
und isolier das kabel nur so lang ab, wie du es auch ins terminal stecken kannst ... kannst ja sicherheitshalber noch mit isolierband isolieren das sich + und - nich berühren.
Bei meiner g1200 sind die eingange auch direkt nebeneinnander so das man ne massive verjüngung vergessen kann 🙁
Aber für alles gibts ne lösung 😉
gruß Eddie
omg was für ein pfusch hier vorgeschlagen wird 😉
naja
mir egal so langsam
http://www.ultramall.info/.../getartikeldetail?SatzNr=UM997
http://www.ultramall.info/.../getartikeldetail?SatzNr=UM871
http://www.schrumpfschlauch24.de/.../spenderbox191mm.html
das würd ich alles verwenden wenns passt
wenn nicht vorher reduzieren und ganz kurzes stück 25er verwenen aber einzeldrähte abzwicken oder sowas würd mir nich in den sinn kommen
und überhaupt gehört da wieder ne aderendhülse drauf, wenn die leitung direkt in die verstärkerklemme machen willst
naja
mir egal so langsam
genau der erste Link, dass ist das was ich suche! Ich danke dir!
naja
mir egal so langsam
Was heistn da pfusch?
ich bekomme mit ach und krach +und- nebeneinnander... wo bitte sollte ich denn ne massive verjüngung dranmachen (siehe deinen ersten link), so das kein kontakt entsteht?
das geht schonmal garnicht.. ja endhülsen kann man mit dranmachen ... und verjüngen auf 10mm länge von 35mm² auf 25mm² macht überhaupt garnix! Das hat nix mit pfusch zu tun, not macht halt erfinderisch 😉
gruß Eddie
also ich sag dir jetzt mal wie ich pfuschen würd, wenn die reduzierstücke da nicht hin passen *g*
pfusch ist es zwar ohnehin aber wenn schon dann wenigstens so gut wie es geht 😁
erstmal ca. 5 cm abisolieren
dann son 50qmm kabelschuh nehmen und die lasche vorne abzwicken, so dass nurnoch der zylinder da ist
den bis ganz hinten drauf schieben und mit der grossen klauke zange richtig verpressen
dann anfangen die einzeldrähte abzuzwicken, aber nur so viele bis ne 25qmm aderendhülse grade so drauf geht
die dann ganz an die spitze ansetzen und quetschen
abschliessend dann nen schrumpfschlauch so ca. 1 cm über die isolierung hinweg bis an den anfang der aderendhülse aufschrumpfen
was vielleicht auch noch ne lösung sein könnte
kabelstifte
ob es die auch für 50qmm gibt weiss ich allerdings nicht und wenn ja wie dick der stift dann ist
ich versteh jetzt grad nicht wo den bei dem ruduzierteil aus dem ersten link noch eine aderendhüle rauf muss?
oh nickon 😉
eine 50er hülse kommt auf das ... 50er kabel natürlich 😉
das kabel samt hülse ins reduzierstück
und das dann in die stufe
also bitte 😛 😁
oh meine fresse, mag ja alles gut und schön sein am besten wir wickeln den ganzen quatsch dann noch in eine decke und legen es schön ins bettchen oder 🙄
aber danke für die erklärung, da war ich wohl voll durch den wind 😁😁
