- LKW & Anhänger
- Actros II Telligent Problem Einlernvorgang
Moin Moin,
ich habe ein Problem mit unserem Actros 4144 EZ04, 400 tkm, MPII mit Telligent Schaltung und Kupplungspedal.
Nach einem abgerissenen Ausrücklager wurde die komplette Kupplung (2-Scheiben) inkl. Schwungscheibe erneuert und nach wenigen Fehlversuchen beim Einlernen auch noch der Kupplungsverstärker getauscht.
Er zeigt beim kleinen und beim großen Einlernvorgang jedesmal Fehler GS31. Aufgeschlüsselt heißt der Fehler GS 8095 "minimaler Einlernwert unterschritten".
Gibt es die Möglichkeit den Fehler weiter einzugrenzen?
Verkabelung habe ich soweit es geht gesichtet und konnte keine Beschädigung entdecken.
Bei der Aussage unserer Werkstatt "....kommen sie mal vorbei, dann müssen wir mal suchen" sträuben sich mir die Haare ;-)
Sandmann
Tja hellsehen werden sie wohl nicht können, oder?
34 Antworten
gleiches problem kupplung ern. (schwungrad+druckplatte mit lager, geber-nehmerzyl. , ausrückhebel)
trent wunderbar ,schaltet gut ,guter druckpunkt , entlüftet (wirklich keine luft drin) mechanisch 100% i.O.
einlernvorgang gross oder klein wird abgebrochen fehler gs31
einlernfehler code gs31 steht im wis
lernfehler kupplungsabstand , 1. beim einlernvorgang wurde die kupplung nicht richtig betätigt
(kupplungspedal nicht voll durchgetreten)
2. wegsensor kupplung(b2) auf mechanische (schwergängiger stössel) oder
elektrischer fehler(korrosion an steckerverbindung) prüfen
Hast Du Originalteile verwendet??
alles originalteile!!
möchte lösen :
bei mir war es ein kaputter akustik lautsprecher der schaltung im innenraum diesen ern. und der einlernvorgang klappt
Na super... Blinkersignal ging auch nicht oder?? Batterie abklemmen hat nichts gebracht?
Chris
ja auch kein blinker tackern aber wer denkt da schon dran
und habe ich versucht abzuklemmen ,kein erfolg
