ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 3. Juli 2017 um 11:02
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
650 weitere Antworten
650 Antworten
Ich denke du hast dich ausgiebig informiert?
Die Kartendarstellung geht bei deinem mib 2 nicht. Erst bei den mib 2.5 Facelift Geräten ab März 2017.
Und zu VW musst du auch. Wie willst du sonst die Wegfahrsperre anlernen? Tachotausch bedeutet auch immer Wegfahrsperre neu anlernen.
Hallo , danke für deine Antwort.
Das mit dem Tacho tausch ist mir schon klar ich wollte eher wissen ob es auch eine ander möglichkeit gibt ausser zu VW.
Das mit dem MIB 2.5 glaube ich nicht da ich einige Artikel gefunden habe wo es eindeudig mit einen MIB 2 funktioniert hat und daher bin ich mir da nicht mehr so sicher, aber kann natürlich sein...
LG
Es gab wenige Ausnahmen mit dem mib 2. Dazu muss aber auch der Most Anschluss vorhanden sein. Das haben nicht alle Media Units. Und diese wenigen Units die funktioniert haben, waren soweit ich weiß, von 2016. Musst du ausprobieren. Aber ich denke das wird bei deinem Gerät nichts.
Ich habe nun noch eine Fragen, kann ich überhaupt ein gebrauchtes AID bei VW mit den geführten Austausch einbauen lassen?? Wegen der FIN da das AID ja schon gebraucht ist... ( km Stand Problematik ist mir bekannt, trifft aber durch Glück nicht zu)
Bei mir haben sie es auch gemacht und meins ist auch gebraucht.
@shiift schrieb am 14. Dezember 2019 um 11:14:38 Uhr:
Also hat es beim geführten Austausch keine FIN Probleme gegeben? Da ich nicht weiß ob AIDs auch FIN gebunden sind, bzw meine VW Werkstatt die es mir machen wird.
Danke
Komponentenschutz ist immer FIN gebunden. Sonst würde das ja keinen Sinn machen.
Ja, dennoch funktioniert die geführte Funktion auch mit gebrauchten AIDs. Bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube die sagten sie wüssten auch nicht zu 100% ob es funktioniert. Ging aber und dauerte wenige Minuten.
Ja, es muss ja der Komponentenschutz aufgehoben werden. Keine Ahnung warum das bei jemanden nicht funktioniert hat.
am 13. Februar 2020 um 14:28
Moin Zusammen,
erstmal vielen Dank an Alle, die hier hilfreiche Infos gepostet haben.
Ich selbst stehe kurz vor dem Kauf eines R Variant von 2018. Allerdings werden aktuell fast nur Fahrzeuge ohne AID angeboten. Durch eure Infos bin ich mir jetzt sicher, dass ich den Umbau auf das AID problemlos selbst hinbekomme.
Neben dem Fahrzeug fehlt mir dann natürlich noch ein AID 5G1920791B.
Hat zufällig jemand von euch noch ein neues mit <100km über?
SushYm4n
Hier in der Bucht wird gerade ein neues angeboten. https://www.ebay.de/.../283695710458?...
sonst fahrt nach WWW.cartronic.nl in Holland habe dort eins für 999 Euro eingebaut und angelernt bekommen.
Hallo, wir haben heute am Golf 4/2016 das AID nachgerüstet, was auch funktioniert hat.
Danach kam die Meldung Fehler Start Stop System, der VW Händler hat den Fehler nicht weg bekommen.
Hatte das schon einer ?
@Armin-TR schrieb am 13. Februar 2020 um 19:01:48 Uhr:
frag mal bei Cartronic in Holland nach,die kennen sich damit aus.
Hallo, im STG 01 kommt die Fehlermeldung Codierung Antriebsstrang, Fehler P164700, beim auslesen mit OBDeleven.
Die EPC Leuchte ist an und die Meldung Fehler Start/Stop kommt noch.
Die VW Werkstatt hat den Fehler auf die schnelle nicht weg bekommen.
Hat einer noch eine Idee was es sein kann?
am 17. Februar 2020 um 6:20
Hab ein neues mit 0km bei ebay Kleinanzeigen für einen schmalen Taler gefunden. Trotzdem danke :)
am 25. Februar 2020 um 13:13
Thema Lichtwellenleiter:
Passende wurden hier ja schon häufig verlinkt, leider sind diese ebay-Angebote nicht mehr zu haben. Jetzt habe ich mich selbst auf die Suche gemacht und folgendes gefunden:
ebay-Angebot
Passt dieser Lichtwellenleiter für Discover Pro aus 2018 inkl. Dynaudio?
Sushy
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
