- Golf
- Golf 7
- Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
650 Antworten
HAbe beide AID da , sprich Golf AID un Polo AID . Beide aber kein GTI . NAja da kann man sich streiten ob das oder das besser ist . Beim Polo kann mehr wählen der Ansicht un Navi wäre wie beim Seat oder Audi etwa, leider hab im Polo kein Navi mit Bestellt. Aber irgendwann vieleicht Nachrüsten. Auflösung kann man net sagen das es geringer ist als beim Golf , da beide fahre un fast täglich die oder die Ansicht sehe, Polo - Golf AID un beide geil . Polo eventuell stich schärfer der farben , past aber leider nicht in Golf ! Sonsten machen sich die beiden net viel ausser der Ansicht un eventeull der etwas grösse. Polo kann leideer kein Zeigerwischen oder Skala ansicht ändern, da ist der kleine störisch , grrrrrrr. Golf geil
Und die beiden manuellen Anzeigen links und rechts finde ich beim Polo nicht schön.
@Keys-2 schrieb am 24. September 2019 um 21:51:35 Uhr:
Hallo @Keys-2
Du kannst doch beim Polo AW das AID in 5 Versionen umcodieren - schau mal im Polo VI Forum .
Mfg Mario
@Mariolix schrieb am 24. September 2019 um 23:08:02 Uhr:
Hallo @Keys-2
Mfg Mario
Ok danke für die Info, werd ich mal schauen. Dächte aber das es schon probiert habe aber konte nichts ändern bei mir. Im Golf ja aber Polo ist stur....
Wäre ja echt mega wenn im Polo das auch endlich ändern könnte, na mal schauen .
Kann einer ein Tipp zum MOST-LWL-"Kabel" geben. Finde keinen fertigen Satz für den Golf.
Finde aber das Kabel ohne Stecker.
Welche Steckverbindungen brauche ich dazu?
Brauch ich den Stecker mit der Artikelnr. 33572 bei Kuf*tec?
Das hier brauchst du zum nachrüsten. Wenn du kein Dynaudio hast, die Buchse einfach raus machen.
https://rover.ebay.com/.../0?...
@clubbi1 schrieb am 25. September 2019 um 12:26:06 Uhr:
Super danke, aber wie soll ich da das "weiblicher" Stecker raus machen?
Ich besitze nämlich kein Dynaudio.
Komisch ist auch, das da 150cm steht und das Bild eher wie 150mm aussieht.
edit:
Muss ich vielleicht das Brückenstück dazu kaufen?
Nein, wenn da 150 cm steht, ist es auch so. Ich habe es ja auch schon. Einfach die Verriegelung rausziehen und dann das Lichtleiterkabel rausziehen. Also quasi dass man nur die beiden männlichen Stecker mit den 2 langen Kabeln hat. Ist ganz einfach. Warum also noch eine zusätzliche Brücke kaufen? Alles unnütze Steckverbindungen.
Hat es schon jemand geschafft die Kartendarstellung beim DM MIB 2 (MOST Anschluss vorhanden) zum laufen zu bekommen oder geht es wirklich erst ab DM 2.5?
Es wurde wohl vereinzelt geschafft. Geht aber nur bei bestimmten Geräten . Im hidden Menü gibt es irgendwo eine Nummer und eine gewisse Endung dieser Nummer soll wohl für Most funktionieren. Aber das habe ich auch nur mal gelesen. Und einfach auf mib 2,5 flashen geht wohl auch nicht soweit ich weiß. Da musst du mal im Russen Forum fragen. Die wissen das mit Sicherheit.
Weiß mittlerweile jemand eine Lösung für die ACC-Anzeige, damit diese das vorausfahrende Fahrzeug je nach Entfernung anzeigt.
Ich habe einen Facelift Golf (Bj. 06/18), damit sollte ja der richtige ACC-Sensor verbaut sein. Habe aber trotzdem die statische Anzeige im nachgerüsteten AID.
Was genau wird bei einem Golf Bj 16 vFl mit Mib 2.5 DP nachgerüstet mit Mostkabel benötigt ? Was genau funktioniert beim ACC nicht ?
Das würde ich auch gerne wissen
@torsten1109 schrieb am 2. November 2019 um 22:24:05 Uhr:
