- Golf
- Golf 7
- Active Info Display im Golf 7 GTD Variant nachrüsten?
Ich weiß, es wird auch in anderen Foren schon diskutiert, nur habe ich hier nicht gefunden.
Da mein Geschäfts Bulli den geist aufgegeben hat, war ich vorhin zwangsweise mal beim :-) und habe mir mal den neuen Golf Variant angeschaut.
Das active Info Display ist ja schon sehr geil.
Leider konnte der Verkäufer mir auch nicht sagen ob man das in meinen GTD Variant von 10/2015 nachrüsten kann.
Deswegen hier die Frage....
Weiß da jemand was dazu?
Ich habe das Active Info Display nun auch nachgerüstet in meinen 2016er GTI. Es funktioniert alles. Das AID war neu bzw im Neumodus mit 0 km. Ist ganz wichtig um später den Original km Stand anzupassen. Bei einem gebrauchten geht das leider nicht. Hier mal eine Auflistung wie ich vorgegangen bin:
1. Zuhause alle Verkleidungen selber abgebaut. Also die Blende ums Klimabedienteil, Blende vom Navi Display inkl Lüftungsdüsen, Linke Luftdüse, Blende um den Tacho. Den Tacho losgeschraubt aber noch drin gelassen.
2. Unit im Handschuhfach ausgebaut, Lichtleiterkabel angesteckt und bis zum Tacho verlegt.
3. Dann zum VW Händler gefahren und per geführte Funktion einen Tachotausch machen lassen. Habe ich im Rahmen der Inspektion gleich mitmachen lassen. Der alte Tacho wurde dann abgeklemmt, neues AID dran und angelernt. Dazu muss man beide Schlüssel mitnehmen weil ja die Wegfahrsperre neu anglernt wird. Nach ca 20 min war die Aktion erledigt. Das Anlernen des AID hat 39,44 EUR plus MwSt gekostet. Siehe Rechnung.
4. Dann Auto abgeholt, und zuhause wieder alles zusammen gebaut.
5. Danach muss aber noch etwas codiert werden. Ein Bekannter hat dann noch mit VCP den 320 km/h R Tacho eingestellt mit der roten GTI Farbe. Wenn ich mich noch recht erinnere, ist es Variante 4. Mir gefällt der R Tacho persönlich am besten. Der Unterschied zum GTI Tacho ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige bis 120 km/h in 20er Schritten geht. Beim GTI geht es ab 60 km/h schon in 40er Schritten. Daher ist der R Tacho bis 120 besser ablesbar. Ist aber alles geschmacksache. Danach musste das Symbol des Auto wenn man die Tür öffnet, noch von 2 Türer auf 4 Türer eingestellt werden. Da ich das Active Lightning System ab Werk habe, haben wir noch gleich die Verkehrszeichenerkennung und den Lane Assist freigeschaltet. Da ich die grosse Kamera verbaut habe, war es möglich das beides freizuschalten. Zum Schluss muss noch die Unit bzw das 5F codiert werden. Folgende Einstellung in den Anpassungskanälen sind erforderlich: siehe Bild 1.
Hier ein Video von youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KJVfsRqL8ZE
650 Antworten
Ich habe kein dynaudio. Deswegen steckt da auch noch der Schutzstecker drin.
Okay... vielleicht Engpass damals gewesen? Gab wohl zeitweise auch 2016er Modelle wo das große Display drin war weil die kleinen nicht lieferbar waren trotzdem DM
Ich hatte bei mir keinen Most-Bus und der Typ, von dem ich das DP bekommen hab, dass da der Zusammenhang läge
Hey Leute wer kann mir active Info Display nachrüsten wer es kann und relativ in der Nähe von Göttingen wohnt kann sich gerne bei mir melden.
Gibt es denn kein der das kann oder möchte fahre auch gern weiter.
@detti89 schrieb am 6. November 2018 um 07:01:58 Uhr:
Wenn du das AID einbaust ohne Most dann werden die Pfeile dargestellt, wenn du die MU dann tauschst musst du in den Anpassungen noch paar Änderungen übernehmen, damit die MU überhaupt vom AID Kenntnis hat und die Daten über MOst streamt
Der Wechsel der MU könnte Probleme bereiten, beim vFL, sprich bis 2016 kann man die wohl nicht ohne weiteres freischalten lassen bei vw, sprich ks geht, aber Navigation etc funktioniert dann nicht
Belehrt mich gerne eines besseres
Ich muss nochmal nachhaken... ich meine die Darstellung der Pfeile in der Mitte der gesamten Anzeige, da wo normalerweise die Karte abgebildet wird. Nicht die rechts in der Geschwindigkeitsanzeige. Danke.
Gibt es denn keinen der den Umbau erfolgreich gemacht hat. Und es bei mir auch machen kann soll sich bitte bei mir melden. Fahre auch gerne weiter.
@tdi.reccy schrieb am 2. Dezember 2018 um 18:47:58 Uhr:
In diesem Beitrag haben einige User den Umbau erfolgreich durchgeführt. Es ist auch sehr gut beschrieben was zu machen ist. Zudem wurden auch einige Händler erwähnt. Wenn du dir dennoch unsicher bist kannst ja versuchen die User per PN anschreiben, wenn du schon siehst, dass dir keiner antwortet ;)
Ich persönlich habe den Umbau auch im Auge, aber noch nicht umgesetzt.
LG Ivan
Einfach mal sich mit APG in Verbindung setzten,die machen die Nachrüstung über TeamViewer.
Wer ist APG ein User hier oder eine Firma?
@tdi.reccy schrieb am 4. Dezember 2018 um 13:46:54 Uhr:
Und APG macht das per Bluetooth ? Wenn er keine Hardware hat bringt auch TeamViewer nix.
Man braucht dafür ein VAS5054 Kabel,kann man sich auch bei denen leihen.
Hallo.
Ich bräuchte bitte mal hilfe zu den Varianten vom AID. Ich habe die möglichkeit sehr preiswert zu einem AID zu gelangen, nur stammt dieses aus einem e-Golf. (AID Teile Nr.5G1.920.795) . Ich selber habe einen Golf 7 GTD 11/2015 MIB2 Vollaustattung.
Nun meine Frage: Ich weiß das mann normal das AID 5G1920791 nimmt, kann ich nun das vom e-Golf 5G1920795 auch benützen - besonders wegen der Tankanzeige etc..
Es ist zurzeit in einem Golf 7 2014 eingebaut funktioniert auch alles, nur die Tankanzeige nicht. ( Kann allerdings nicht ausschließen das alles richtig Codiert ist,..)
Bitte um Hilfe.
LG
@vr6tommy250 schrieb am 10. September 2018 um 12:15:37 Uhr:
Wer Interesse hat, hab noch ein AID liegen, es ist neu.
0km. Es war ursprünglich eins für den E-Golf was ich umflashen lassen hab auf Benziner. Da sich leider in meinem Leben sich etwas gravierendes geändert hat, werde ich es nicht mehr einbauen.
Wo hast du das flashen lassen? Hast du da Infos dazu?
LG
Das mit der Tankanzeige funktioniert mit dem E Tacho nicht. Du kannst es aber flashen lassen. Hab ich auch gemacht, meins ist auch ein Ex E Golf Tacho. Bin aber auch noch nicht zum Einbau weiter gekommen.
Bei mir hapert es noch am Komponentenschutz.
