ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. ACHTUNG: Für alle die beim E91/E90 das M-Paket nachrüsten wollen!
BMW 3er E91, BMW 3er E90
Themenstarteram 20. Juni 2008 um 19:46
Hi Leuts,
wollte mal meinen Leidensweg mit Euch teilen!
Hatte eigentlich vor (nun ja - habe ich noch immer) dass M-Paket bei meinem E91 nachzurüsten.
Dazu habe ich mir günstig Front- und Heckschürze in der Bucht geschossen und neu lackieren lassen.
Tja...noch die Gitter+NSW dazu und fertig - dachte ich!
FEHLER...Nach dem Abbau der alten und dem versuchten Anbau der neuen Schürze fiel mir erstmal auf dass die Unterbodenverkleidung in der Mitte irgendwie höher hängt als der Spoiler....komisch.
Auch ging die Schürze generell nur mit Nachdruck anzubringen - gerade die beiden Seitenbefestigungen (Ganz oben hinter dem Scheinwerfer) gingen fast nur mit Gewalt in ihre Position - ja was ist denn hier los?
Und warum habe ich 2 neue Staulippen und am Unterboden sind bereits 2 Staulippen vor den Rädern angebracht? Hä?
Und warum sind die Seitenführungen irgendwie ganz anders?
Tja....ihr könnts euch schon denken oder?
Mein hats irgendwie nicht so drauf mit Nachrüstungen und hat vergessen mir die Hälfte mitzugeben.
Also...hier die definitive Liste für alle Nachrüstler:
51 11 7 906 494 Gitter mitte
51 11 7 906 495 Gitter seitlich links
51 11 7 906 496 Gitter seitlich rechts
51 11 7 906 497 Aufnahme nebelscheinwerfer links
51 11 7 906 498 Aufnahme nebelscheinwerfer rechts
51 12 7 907 259 Fuhrung stossfanger seitlich links
51 12 7 907 260 Fuhrung stossfanger seitlich rechts
51 71 8 040 101 Abdeckung radhaus unten links
51 71 8 040 102 Abdeckung radhaus unten rechts
51 75 8 040 109 Adapter
Wie ihr seht muss man fast alle Verkleidungen für den M-Spoiler vorne tauschen - von wegen 3 Schrauben lösen und fertig (Wie beim E46)!
Weiterhin muss man ca. 25 Schrauben (!) lösen um die Frontschürze überhaupt abzubekommen!
Anyways...noch etwas...ich habe den Fehler gemacht und den ganzen Unterboden beim bestellt....kostet zwar nur 70€ aber im Endeffekt braucht ihr nur aus obiger Liste den Adapter! Der neue Unterboden ist nichts weiter als ein normaler Unterboden inkl. Adapter....könnt ich 60€ sparen...ich werd noch versuchen das Teil wieder zurückzugeben...aber gut...
Und noch was: JA es passen auch die normalen NSWs vom E60/E61 - es sind EXAKT diegleichen NSW wie dir fürs M-Paket des E90/E91 ABER - die Leuchtmittel sind HB4 und nicht H3!! Das heisst der Stecker passt nicht...toll....beim habe ich 2 Steckerbuchsen glücklicherweise noch bekommen....aber...grrr...was macht BMW da?
Da ich heute erst gemerkt habe dass ich noch die Radhausverkleidungen + Führungsschienen brauche habe ich brav wieder die alte Schürze zurück angebaut - mich dreimal grün geärgert und aus Frust diesen Thread geschrieben.
Sobald ich den Einbau fertig habe stelle ich einen Guide mit Bildern rein.
Hier zur Übersicht nochmal die Kosten für die Front:
- Stoßstange Bucht ca. 100€
- NSW NEU=80€ pro Stück oder E60 NSWs in der Bucht für ca. 30€
- Gitter, Befestigungsmaterial, Nummernschildhalter insg. ca. 70€ neu
- Unterbodenadapter 7€ (Ganzer Unterboden 70€)
- Radhausverkleidungen 20€ pro Seite
- Fürhungsschienen 10€ pro Seite
Sind wir in der Summe also bei ca. 230€ im günsgsten und 420 im ungünstigsten Fall.
Dazu kommt dann noch die Lackierung (ca. 150€).
Also....die Kosten halten sich doch im Rahmen - wenn man vergleicht dass die //M Schürzen für den E46 alleine noch 200-400€ bringen (Nur die Schürze).
Aber der Umbauaufwand ist schon größer...um die Radhausverkleidungen zu wechseln muss ich den Dicken wohl aufbocken, Räder abmontieren, etc....naja...bald ist Urlaub angesagt und da werd ich das mal in Angriff nehmen.
Also...melde mich wieder mit News.
Dachte nur dass ich das mal loswerde, da es offensichtlich auch hiern noch keiner gemacht hat!
Atlas
Hi Leuts,
Atlas
167 weitere Antworten
167 Antworten
Original geschrieben von Lex86
Hallo Leute
Ich kram den Fred nochmal raus, weil ich vor dem selbem Problemchen stehe :D
Hab mir eine M Front gekauft ( gestern abgeholt ). Adapter, Nebler und Gitter waren dabei und sind schon vormontiert.
Jetzt weiß ich aber nicht genau was mir noch fehlt. Soweit ich weiß noch die beiden ersten oder ? :
51 71 8 040 101 Abdeckung radhaus unten links ??
51 71 8 040 102 Abdeckung radhaus unten rechts ??
51 12 7 907 259 Fuhrung stossfanger seitlich links ( Nur für Touring benötigt oder ? )
51 12 7 907 260 Fuhrung stossfanger seitlich rechts ( Nur für Touring benötigt oder ? )
51 11 7 906 494 Gitter mitte ( Hab ich )
51 11 7 906 495 Gitter seitlich links ( Hab Ich )
51 11 7 906 496 Gitter seitlich rechts ( Hab ich )
51 11 7 906 497 Aufnahme nebelscheinwerfer links ( Hab ich )
51 11 7 906 498 Aufnahme nebelscheinwerfer rechts ( Hab ich )
51 75 8 040 109 Adapter ( Hab ich )
Fehlt noch was ?
Hab einen VFL E90 330i
Wenn es eine originale M-Stoßstange ist benötigst du noch die beiden Radhausschalen links u. rechts. Weiß jetzt aber nicht ob die Staulippen mit dabei sind. Müsste man mal beim freundlichen nachfragen.
habe bald vor auch auf die M-Paket Stoßstange umzurüsten und habe eine Frage zu der Anleitung... muss man den Unterboden abbauen um das Stück zu verkürzen oder komme ich auch so ran?
am 16. Februar 2013 um 12:00
hab ihn nur vorn etwas gelöst und runter gedrückt. dann einmal mit der stichsäge lang und gut.
danke für die schnelle antwort... habe noch eine.. der Threadstarter hat die beiden teile erwähnt
"51 12 7 907 259 Fuhrung stossfanger seitlich links
51 12 7 907 260 Fuhrung stossfanger seitlich rechts "
der anleitung zufolge von dem anderen, wurden die teile nicht erwähnt, brauche ich die??
am 18. Februar 2013 um 13:45
die sind für die Stoßstange hinten würde ich sagen.
genau habe das auch gerade gelesen, trotzdem danke
nun frage ich mich noch wie viele schrauben ich ungefähr benötige?
eine Frage noch für die E60 Nebelscheinwerfer brauche ich ja einen Adapter bzw. Stecker mit dieser Teile-Nr. 61138364498 .... hier auf der Seite kommen noch 3 Positionen so gesehen dazu, brauche ich die? soll ich die gleich mitbestellen?
http://www.leebmann24.de/.../?...
danke mfg
am 21. Februar 2013 um 8:09
Die anderen Stecker Plus Kontakte benötigst du auf jeden Fall. 4 Stoßverbinder und das wars dann eigentlich schon.
Zum Thema schrauben, ich hatte alle beim kauf der Stoßstange dabei.
Das mit den Schrauben hat sich auch schon geklärt...
was genau meinst du mit 4x Stoßverbinder?
2x Buchsengehäuse
2x Flachfederkontakt Microtimer mit Kabel
nur wie viel von den
-Dichttülle?
-Flachfederkontakt JPT?
da steht das nicht drin
2x Buchsengehäuse
-Dichttülle?
kann mir bitte einer schnell antworten, möchte die teile heute bestellen...
am 3. März 2013 um 14:24
Hab keine Benachrichtigung bekommen zwecks Antworten in diesem Thema
Also Dichttülle benötigst du 4 stück.
Pins benötigst du auch 4 stück.
Flachstecker brauchst du 2 stück
Und um die neuen Kabel an die Alten zu bekommen musst du ja den alten Stecker abschneiden und die neuen Kabel mit wasserdichten Verbindern zusammenfügen.
Stoßverbinder werden gequetscht und anschließend heiß gemacht damit sich die Isolierung zusammenszieht und alles vor Wasser schutzt.
hallo leute,
hab einen e91 also touring und will auch das m paket nachrüsten.
habe bis jetz schon die gitter komplett nsw + aufnahme und den unterboden adapter, meine stoßstange hat allerdings pdc und sra..
pdc ist kein problem da hab ich mir aus nem alu stab sensoren gedreht, lackiert und dareingehangen .. problem ist jetzt noch die sra.. glaubt ihr es geht einfach die kappe zu kaufen und die an der stoßstange zu befestigen durch kleben oder so ?
dann hab ich noch eine weitere frage.. welche teile benötige ich jetzt noch .. also die radhäuser rechts und links ist ja klar .. wie viel kosten die in etwa?
dann wird mir nicht klar ob ich die staulippen 51718040103+4 und die führung stoßfänger 51127907259+60 benötige oder ob die nur für hinten sind
Original geschrieben von Martini195
hallo leute,
Die Staulippen sind für vorne unten, die brauchst Du.
Führung Stoßfänger...Hab jetzt nicht in dem Teilekatalog geschaut, aber das werden die seitlichen Befestigungen für den hinteren Stoßfänger sein. Also wirst die auch brauchen.
Die Kappe für die SRA kann man sicher draufkleben, so dass das Loch zu ist.
Aber wieso kaufst Du ne Stoßstange mit Bohrungen für PDC + SRA, wenn das bei Dir nicht eingebaut ist??
sorry muss mich korrigieren, will nicht komplettes m paket nachrüsten sondern nur frontschürze!
Ja hab mir die schürze in wagenfarbe günstig in ebay geschossen (59€) war so ne auktion die mittwoch nachts um 3 uhr wegging .. also wie gesagt war halt praktisch da sie nun nicht mehr zum lackierer muss und ja .. war halt vorbereitung für sra und pdc drin das pdc problem hab ich gelöst ..
dann werd ich mal zum freundlichen gehen und mir die radhäuser, kappen und staulippen noch holen .. weiß vllt jemand was da noch ungefähr an kosten auf mich zukommt ?
  4. BMW
  5. 3er
