ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Achsschenkel für meinen A6 (0588/800) - verzweifel bei der Suche nach neuteil.....
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 28. November 2023 um 11:50
Hallo.
Ich muss den Achsschenkel vorne Rechts erneuern und suche dafür ein Neuteil.
Nur ergibt meine Suche nie ein Ergebnis. Immer wenn ich genau meinen A6 mit Motor eingebe
(A6 Avant 4b, 2,5TDI mit 120KW) dann kommt "dieses Ersatzteil passt nicht zu Ihrem Fahrzeug"
Ich verzweifle gerade.
Eigentlich müsste es dieser sein: 4B3 407 254 G oder passt auch dieser: 4F0 407 254 G
Sind die beide gleich? Kann ich auch den 4F.... nehmen?
Guenter
4 Antworten
4F ist nicht passend weil anderes Auto , wenn du das aluteil nicht im freien Handel findest musst zu audi direkt gehen
Mfg Kai
Hallo Günter,
ich habe genau den gleichen Audi, (S line mit Sportfahrwerk, im Ausstattungsaufkleber muss 1BV stehen) hab diesen Monat mit einem kompletten Satz die gesamte vordere Radaufhängung erneuert, hat alles perfekt gepasst und war nicht teuer, gibts identisch bei Lott oder Autodoc zu bestellen, nur die mitgelieferterten Schrauben haben mich nicht überzeugt:
RH04-0053 REINHOCH Lenkersatz, Radaufhängung, 196,46 €
hab in dem Aufwasch auch gleich die Stoßdämpfer mitgewechselt, da die dann eh gut zugänglich sind.
Bis dann:
Michel
@michael.schnur schrieb am 28. November 2023 um 18:34:10 Uhr:
Hallo Günter,
Bis dann:
Michel
Dem kann ich mich nur anschließen - hatte nämlich auch grad bei Auto-doc geschaut, bevor ich das gelesen hab.
Themenstarteram 29. November 2023 um 11:13
Vielen Dank an alle Tipp-Geber!
Ich hab meine Antwort:
Achsschenkel Rechts: 4B3407254G
Achsschenkel Links: 4B3407253G
Danke, danke, danke an alle!!!
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
