Achspoltern hinten: neue Dämpfer auf Garantie für Ambition!!
Hallo allerseits,
da ich seit einiger Zeit ein Rumpeln und Poltern von hinten vernehme, wenn ich mit meinem A3 8P 2,0 TDI Ambition, Sportfahrwerk Baujahr 02/2004 über Fahrbahnunebenheiten fahre, werden an meinem Wagen nun hinten neue, überarbeitete Stossdämpfer eingebaut. Laut Audi Intranet gibt es für Kunden mit diesem Problem einen neuen Dämpfersatz, der diese Fahrwerksgeräusche vergessen machen soll!
Weiss hier jemand mehr zu diesem Sachverhalt?
Hat jemand vergleichbare Aussagen von seínem Werkstattmeister erhalten?
Ferner soll mein Wagen wegen Motorruckelns einen neuen Ventil-Steuerblock erhalten, der in Verbindung mit einem Software-Update auch dieses Problem beheben soll.
Hat jemand hier schon ähnliche "Angebote" von seinem AUDI Partner erhalten, um das Motorruckeln zu beheben?
Für Stellungnahmen wäre ich dankbar.
Gruss Garaventa
Re: Achspoltern hinten: neue Dämpfer auf Garantie für Ambition!!
Original geschrieben von garaventa
Hallo allerseits,
Gruss Garaventa
Hallo Garaventa,
hast Du schon einen neuen Ventilsteuerblock (ich gehe davon aus, dass es sich um den Zylinderkopf handelt) eingebaut bekommen? Wenn ja hat es das Leerlaufruckeln beseitigen können? Wenn nein wann wird die Massnahme durchgeführt? Ist diese schon eine offizielle Reparaturmassnahme, die den Händlern mitgeteilt wurde?
Die Info bezüglich der Geräusche an der Hinterachse wurde mir auch so mitgeteilt. Weiss jemand ob die Lösung für das Ambition Sportfahrwerk schon verfügbar ist bzw. ab wann?
Danke und Gruss
Newton Meter
337 Antworten
Kostet der Spass was ?
Ne kostet nichts, nur Zeit und Nerven.
Das ist ja ein Problem was durch die 2 Jährige Gewährleistung mit abgedeckt ist.
Also die Dämpfer und die Arbeitszeit werden von Audi übernommen.
Wenn Audi keine nur billige Materialen verwendet, dann sollen die auch dafür aufkommen.
Original geschrieben von MarcoR
bei mir werden die Dämpfer am kommenden Montag getauscht.
Der Meister wuste von dem Problem und hat im Computer nochmal nachgeschaut. Dort steht, das es ein Komfortproblem ist und der Tausch beider Dämpfer durchgeführt weden soll.
Hoffe nur das die Dämpfer auch lieferbar sind.
Desweiteren werden bei mir die Gürtführungen schon zum zweiten Mal getauscht. Er wollte sich aber vorher bei Audi nochmal schlau machen ob die aus einem anderen Material sind.
Marco
Marco weißt du welche Dämpfer du eingebaut bekommst oder kannst du das irgendwie rausfinden?
Marco
hi,
ich hab's glaub ich den faden verloren....weil anfangs ging es doch um das sline-fw, oder?? reden wir weiter davon, oder geht es auch um das "normale" ambition-fw??
greez\\
Eigentlich müsste es noch umd das S-Line gehen...
Bei mir fängst jetzt auch an, bei holprigen Strecken :-(
Hab den Wagen (also mit S-Line) seit 1,5 Wochen und bis 1000km war Ruhe.
Bin vor einer Woche eine holprige Straße langgefahren, hab extra da Radio ausgemacht um zu hören, ob was knarzt, aber es war nichts, gar nichts.
Gestern war dann ein dauerhaftes Poltern hinten zu hören, bei gut 1200km. Arghh... ich dachte mittlerweile sei das Problem gelöst.
Geht denn da nach kurzer Zeit was an den Dämpfern kaputt, oder warum geben die am Anfang keinen Ton von sich? Da muss sich doch irgendwas lösen?
Bei meinem Ambition mit Abwahl Sportfahrwerk poltert es auch. KM Stand 750.
@enigma3
Ist deiner mit oder ohne S-LINE ?
Wenn er ohne ist sollten doch aber alle
A3 diesen Umtausch der Dämpfer erhalten oder
sehe ich da was falsch ?
Hallo Allerseits,
Ich musste leider sofort feststellen, dass meinen (2.0TDI S-Line FW) hinten auch poltert. Habe jetzt ca. 1800km in 1 Woche runter. Ich habe ebendso den Eindruck, dass es Tag für Tag schlimmer wird....und das nervt!
Der Meister bei meinem freundlicher meinte nur es waere Karrosseriegeraeusche, und er dieses Problem am kommenden Diestag untersuchen will.
Ich werde dann Bescheid sagen, was daraus ist.
M.
Also ich hab das normale Ambition Fahrwerk drin und es poltert wie Sau
laut Audi channel sind das Arbeitsgeräusche des Dämpfers und stellen lediglich ein Komfortproblem dar. Bis Fahrgestellnummer 172000 werden beim Ambition die Dämpfer auf Wunsch getauscht. Die nennen das "Komfortproblem" Alle neueren, incl. s-line sind vom tausch bisher ausgeschlossen, da angeblich überarbeitete Dämpfer verbaut werden.
Komisch nur das bei mir bei 2000km das poltern auch los ging. Ist zwar nur sehr leise bis jetzt, aber wenn ich so mit 30 die Straße runterrolle und über nen Buckel fahre hört man es doch sehr. Ich könnte kotzen!!! Laut Werkstatt muß der freundliche ne Anfrage an Audi stellen und dann kann man nur hoffen das die ein Einsehen haben und tauschen.
Also alle zum freundlichen und Antrag stellen marsch, marsch :D
Nicht lösen, ich tippe mal auf eine toleranzabweichung innerhalb des Dämpfers in hinsicht auf die abdichtung der kolbenstange,
Also die Schrauben sitzen definitiv alle noch 100% bisher bei allen welche schon neue bekommen haben.
Der Golf 4 hatte das ja damals mit den hinteren oberen Lagern, und der machte auch so ein poltern...aber fürs nachdenken,werden da Herrn in IN viel besser bezahlt....
Optimierte 8P-Ambition Stoßdämpfer poltern!!!
Anfang dieser Woche habe ich für meinen 8P 1.6 Ambition die neuen optimierten Stoßdämpfer bekommen. Das Poltern ist nach wie vor vorhanden. Der Freundliche meinte am Telefon, er könne jetzt auch nichts mehr machen. Es sei ja nur ein Komfortproblem und ich solle mich in einem Jahr mal wieder melden und nachfragen, ob es verbesserte Dämpfer gibt.
Ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich sauer. Ich hatte im Thread gelesen, dass andere User keine Probleme mit den optimierten Dämpfern haben. Woran kann das Problem liegen und was kann ich machen?
magic_hf
Leg dich untern wagen, und schreib die Nummer von den Dämpfern ab...die steht da drauf, meistens ein kleines weisses Ticket.
Und dann schauen wir mal, wenn definitiv die neuen sind, dann wirklich....WARTEN !
Oder der Fehler liegt nicht bei den Dämpfern sondern wie ich oben anführte vieleicht auch woanders.
Ist es definitiv ein poltern ?? Oder klappern ??
Neue 8P-Ambition Stoßdämpfer poltern!!!
@ vagtuning
Ich habe mich mal unter meinen Wagen gelegt. Am oberen Aufhängepunkt ist folgende Nummer eingestanzt: 1K0511353J.
Am unteren Aufhängepunkt habe ich die eingestanzte Bezeichnung HA3165 finden können. Irgendwelche kleineren Zahlen stehen da noch, die ich aber nicht richtig erkennen konnte. Einen Aufkleber mit einer Bezeichnung habe ich nicht gefunden.
Das Geräusch bei mir ist eher ein Klockern und Klopfen. Wenn ich langsam über Bodenwellen fahre (hauptsächlich im Geschwingkeitsbereich < 30 Km/h) klingt es so, als ob die Dämpfer mehrmals hintereinander ausschwingen.
Ich habe auch schon mal die Hutablage ausgebaut und unter meinen Kofferraumteppich eine Decke gewickelt, damit sie nicht schwingen kann. Das bringt aber alles nichts.
Kann mir eventuell jemand ein Sound-File seiner Poltergeräusche schicken (oder auch ein Link), damit ich vergleichen kann?
magic_hf
hi,
habe das achsproble auch.
bin aber besitzer eines attraction 2,0 tdi bj 6,2004 (modelj.2005)
habe ca. 5000 km runter. meine dämpfernummer hinten1k05120110j.
habe schon einen termin beim freundlichen. er hat gesagt das ich mein auto für zwei tage in die werkstatt bringen soll.
schaun mer mal ;-)))
p.s. sonst ist das auto top
