Achspoltern hinten: neue Dämpfer auf Garantie für Ambition!!
Hallo allerseits,
da ich seit einiger Zeit ein Rumpeln und Poltern von hinten vernehme, wenn ich mit meinem A3 8P 2,0 TDI Ambition, Sportfahrwerk Baujahr 02/2004 über Fahrbahnunebenheiten fahre, werden an meinem Wagen nun hinten neue, überarbeitete Stossdämpfer eingebaut. Laut Audi Intranet gibt es für Kunden mit diesem Problem einen neuen Dämpfersatz, der diese Fahrwerksgeräusche vergessen machen soll!
Weiss hier jemand mehr zu diesem Sachverhalt?
Hat jemand vergleichbare Aussagen von seínem Werkstattmeister erhalten?
Ferner soll mein Wagen wegen Motorruckelns einen neuen Ventil-Steuerblock erhalten, der in Verbindung mit einem Software-Update auch dieses Problem beheben soll.
Hat jemand hier schon ähnliche "Angebote" von seinem AUDI Partner erhalten, um das Motorruckeln zu beheben?
Für Stellungnahmen wäre ich dankbar.
Gruss Garaventa
Re: Achspoltern hinten: neue Dämpfer auf Garantie für Ambition!!
Original geschrieben von garaventa
Hallo allerseits,
Gruss Garaventa
Hallo Garaventa,
hast Du schon einen neuen Ventilsteuerblock (ich gehe davon aus, dass es sich um den Zylinderkopf handelt) eingebaut bekommen? Wenn ja hat es das Leerlaufruckeln beseitigen können? Wenn nein wann wird die Massnahme durchgeführt? Ist diese schon eine offizielle Reparaturmassnahme, die den Händlern mitgeteilt wurde?
Die Info bezüglich der Geräusche an der Hinterachse wurde mir auch so mitgeteilt. Weiss jemand ob die Lösung für das Ambition Sportfahrwerk schon verfügbar ist bzw. ab wann?
Danke und Gruss
Newton Meter
337 Antworten
hab jetzt ca. 14.000 km runter und konnte bislang kein Poltern der Dämpfer hören. Ist ja auch gut so ;)
Aber ist es möglich, dass das noch kommt? Kann mir jemand sagen, welche Stoßdämpfer beim in 08/04 gebauten 8P verbaut sind?
AR78
Einfach mal hinten ans Fahrzeug gehen und die Teilenummer des Dämpfers (z.B weißer Aufkleber am Dämpfer) aufschreiben und hier posten bzw. mit den vorhandenen Nummern vergleichen.
g-j:)
mit der Taschenlampe hab ich mal die schwarze Plastikummantelung der Dämpfer angeleuchtet.
1K0 513 425 steht drauf.
AR78
Die 1K0 sind die neuen (vom Golf V)
Die Polter-Dämpfer ham ne 8P.... Nummer
Sicher dass da 1K0 513 425 draufsteht ???
Normal sind die 1K0 513 029 HD zum Austausch vorgesehn ?!?!
Naja vielleicht werden ab Werk andere verbaut !!
Ab welcher ez soll das Poltern denn auftreten??
Lag eben gerade nochmal unterm Auto.
Also auf der Plastikummantelung (dort, wo man einfach zwischen Reifen und Radkasten durchleuchten kann und auf den Dämpfer schaut) steht die 1KO 513 425 drauf.
Auf den weißen Aufkleber steht allerdings
1KO 512 011QR
und ein dickes fettes "37" drauf.
@dolzman: Woher hast du denn die "8P5" Nummer?
Hallo an alle hier!
Macht euch nicht wirklich Hoffnung, bei mir sind die neuen Dämpfer schon wieder kaputt......
Morgen gibts neue!!
Ich bin dabei ...
A3 2.0 TDI Ambition; 02/04, 8P 3 4A138437, UA1, 20000km.
Geräuscht ist schon seit ca. 10000 km da, hab es aber Anfangs für das Poltern der Kugelgewichte von der Hutablage gehalten.
Zu hören bei geringen Geschwindigkeiten und im Stand beim Heckwippen. Beidseitig. FS tendenziell stärker.
Zudem NSW und SW feucht, Gurtführung eingeschliffen, Heckklappe öffnet zu weit (Lackabplatzer am Dach).
Hab mir mal die erwähnten Nr.n notiert und werde nach Werkstattbesuch vergleichen. Terminanfrage ist heute rausgegangen. We'll C
Marcmagandhi
Original geschrieben von A3mainz
Hallo an alle hier!
Morgen gibts neue!!
DIE ich denke bei Dir wurde nur einer getauscht ?!?
g-j:)
Sorry, korrekt muss es heißen:
DER neue Dämpfer ist schon wieder kaputt!
Ok alles klar, wollen wir nicht in diesem thread weitermachen ? Dann sind die Info´s wenigstens gebündelt ?
Danke und viele Grüße
g-j:) der gespannt auf ne Antwort wartet warum Dein Freundlicher nur einen Dämpfer getauscht hat
Ob wohl eine Möglichkeit besteht, jetzt bei Poltern gleich das Mj 06-Fahrwerk einbauen zu lassen (meinetwegen mit Zuzahlung)? Ist Audi da flexibel?
Vermutlich nicht...
Achspoltern und Stossdämpferwechsel
Hallo Leute,
ich hatte bei meinem 8P ebenfalls dieses Poltergeräusch der hinteren Stossdämpfer.
Bei meinem ersten Besuch beim "freundlichen" wurden bei mir angeblich Stoßdämpfer mit der Kennung } 1KO 513 029 HD eingebaut.
Obwohl ich nicht 100% davon überzeugt war, dass die Dämpfer überhaupt gewechselt wurden!!
Allerdings "wurde oder waren" die oben angegebenen Dampfer bei mir eingebaut. Ich habe mich nach dem Werkstattbesuch selber unter die Karre gelegt und nachgeschaut.
Leider brachten diese Dämpfer keine Verbesserung, das Poltern war aber immer noch vorhanden.
Beim nächsten Werkstatttermin sind dann Dämpfer mit der Kennung 1KO 513 425 verbaut worden.
Seitdem habe ich erfreulicherweise keinerlei Geräusche mehr wahrnehmen können.
Auch beim einfedern des Heckwagens bei geöffnetem Kofferaumdeckel mit der Hand konnte ich keine Geräusche mehr warnehmen. Bei den alten Dämpfern war hierbei immer ein Plokkern zu hören.
Viele Grüße vom unwissenden tucco...
Hallo!
Ich wollte ja mal von meinem Erlebnis mit dem Freundlichen erzählen, da mein ausgetauschter Dämpfer erneut kaputt ist:
Ich habs dem Freundlichen vergeführt, und er hats auch gehört. Heute hol ich die Karre ab und was höre ich??????
Die haben einfach den rechten (defekten) Dämpfer nach links versetzt und rechts nen neuen Eingebaut.... abgeblich sind jetzt keine Geräusche mehr zu hören. "Es kann sich da (rechts) ja schon mal was verkanten oder so" hat er gemeint!!!!!!! Und beim genauen Hinhören: jetzt ist es links am klappern!
Die haben echt der A* offen! ICh glaube, ich schreibe mal nach Ingolstadt!
