Achskörper/Gummilager Hinterachse wechseln
Mercedes E-Klasse W211
ich fahre einen w211 e320 CDI avangarde Baujahr 2003
Vor einer Woche fing meine Hinterachse beim Lastwechsel zu "quietschen". Daraufhin bin ich zu einer Selbsthilfewerkstatt gefahren. Nach langem Suchen, glaube ich den Übeltäter gefunden zu habe und zwar die vorderen Gummilager an der Hinterachse. Ich habe die Gummilager mit WD40 eingesprüht und das "quietschen" war weg. Diese provisorische Lösung hat nur ein Tag gehalten. Danach habe ich mit Allzweckfett versucht, aber ohne Erfolg.
Jetzt zu meiner Frage. Wie wechselt man die vorderen Achskörper an der Hinterachse? Muss man die komplette Achse ausbauen? Hat eventuell jemand eine Anleitung?
61 Antworten
hi, hatte gerade mein auto auf der Bühne,
kann es bestätigen, dass dort nur ein Lager verbaut ist.
Gruß Eugen
@Sippi-1 schrieb am 11. Februar 2016 um 20:52:17 Uhr:
1 Lager ist normal.
@eugen981 schrieb am 16. Februar 2016 um 18:50:17 Uhr:
Glaubst du ich erzähle Blödsinn 😕
Hat jemand Erfahrung mit den Lagerungen des Hinterachsträgers und kann mir sagen, mit welchem Werkzeug man diese gewechselt bekommt?
Danke.
Spontan leider nicht. Aber im kommenden Winter werde ich meine auch wechseln
Wenn Du alle 4 Lager machen möchtest, muss der ganze Träger raus. Die hinteren Lager gehen einfach von unten, aber die vorderen sind von "oben" eingebaut, die kannst Du nur wechseln, wenn die Achse draußen ist. Wichtig: Alle Gewinde nachschneiden!
@Gustavo320 schrieb am 16. August 2021 um 15:25:27 Uhr:
Soweit bekannt. Alle 4 Lager sind da, 4x Schraube und Gewindeschneider.
Hinterachsträger ist bereits gelöst, erneuere Luftfedern und Stoßdämpfer.
Raus bekommt man die Lager schon irgendwie, habe bloß Sorge, die neuen nicht komplett rein zu ziehen.
Spezialwerkzeug kostet im Zubehör ca 500€, ist aber nicht verfügbar. Finde ich auch sehr teuer.
Würde mich über weitere Ideen freuen.
Laut meinem Schrauber, macht er erst die hinteren Lager und dann die vorderen. Dann braucht die Achse nicht raus. Und nachschneiden werde ich die Gewinde auf keinen Fall! Dabei nimmt man ggf. Gewinde weg und das Anzugsmoment der Schrauben könnten so das Gewinde ganz rausreißen. Ich gehe mit einer gebogenen Reißnadel die Gewindegänge nach und hole so den Schmutz aus den Gewindegängen (soweit die Theorie). Ob da in der Praxis genug Platz ist im eingebauten Zustand werde ich dann sehen. Trotzdem Danke lieber Gustavo für deine Hinweise
@0ms0 schrieb am 16. August 2021 um 19:16:26 Uhr:
Mit passendem Holzklotz und Unterstellböcke unter die Lager, dann vorsichtig Fahrzeug ablassen, bis die Lager drin sind.
@chruetters
Beim Nachschneiden geht es ja nur darum, den Dreck und die Reste vom Sicherungsmittel rauszubekommen. Eigentlich kannst Du auch nichts von den Gewindegängen weg nehmen. Aber "quäl" dich ruhig mit der Reisnadel! Edit: Reißnadel
@Gustavo320 schrieb am 16. August 2021 um 19:55:53 Uhr:
@chruetters
Reisnadel? Die besteht doch nicht aus Reis ;-)
Dann die Nudelnadel! Scheiß Autokorrektur!
@chruetters
Genau so ist das
Aber wer Zeit und Langeweile hat sollte eine anreisnadel nehmen 😉
@skat000 schrieb am 16. August 2021 um 21:02:37 Uhr:
@chruetters
Genau so ist das
Dazu muss man sich etwas mit Werkstoffkunde auskennen. Beim Gewinde nachschneiden läuft man eben schnell Gefahr nicht nur Schmutz und Klebereste der Schraubensicherung zu entfernen, sondern auch Gewindegänge zu verletzen. Und Skat, es heißt Reißnadel was wir meinen. Google hilft da, wenn du nicht weißt was das ist. ;-)
@chruetters schrieb am 16. August 2021 um 22:34:32 Uhr:
Genau so ist das
ok, s-Schreibung: s, ss und ß - Duden 😉
aber wenn man den gewindebohrer vorsichtig und vernüftig ansetzt
läuft er ja auch leichtgängig
kannst ja bremsenreiniger nehmen und das gewinde danach mit pressluft ausblasen
und dann mit einer schraube prüfen ob das gewinde gut läuft
Die vorderen Fahrschemellager sind ein bekanntes Thema bei ausreichend Laufleistung und ausreichend Drehmoment.
Die zu tauschen wird nicht einfach.
Ich hab es an meinem E55 auch gemacht.
Wie tauscht man die:
- Abgasanlage hinten aushängen und an der Achse aushängen
- Radlaufinnenverkleidungen hinten ausbauen
- Druck aus Airmatic/ENR ablassen
- Stecker für ABS-Sensoren und Bremsbelagverschleisssensoren ausstecken
- Schrauben der Achse an den Rohbau lösen (NICHT!!!!! mit dem Schlagschrauber!!!!!)
- Achse ablassen auf zB einen Getriebeheber
- Achse im Bereich der Fahrschemellager mit dem Heissluftfön sehr warm machen
- Lager mit geeignetem Hydraulikzylinder und Buchsen auspressen, Der Lagermontiersatz (Sonderwerkzeug) vom W204 passt hier auch sehr gut.
- Neue Lager OHNE Fett einsetzen. ggf kann man ein bisschen WD40 nehmen, das verdunstet wieder.
- Gewinde von den Resten der Mikroverkapselung reinigen
- Achse mit NEUEN Schrauben wieder anschrauben
- Rest in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen, Airmatik/ENR zum Schluss befüllen, wenn das Fahrzeug mit den Reifen den Boden berührt. Nicht drucklos auf die Räder stellen!
Das Auspressen hat sich bei mir als längster Arbeitsschritt herauskristallisiert. Ich hab je Lager locker 1h zum restlosen Ausbau gebraucht.
Der Tausch aller 4 Lager hat bei mir 6-7h gedauert.
Die Lager sind aussen meist komplett reingegammelt und fast nicht "greifbar" zum Auspressen aufgrund des "Anschlagkragens" in der Achse.
