- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Achse und andere Teile entfetten
Meine Achse, Napoleonhut, Fahrwerksteile usw sind mit der Zeit voller Fett. Ich möchte die Teile nun entfetten und ggf. mit neuer Farbe bepinseln.
Welches Produkt sollte ich nehmen und kann empfohlen werden? Danach werde ich die Achse usw mit dem Hochdruckreiniger in einer Waschstraße abwaschen.
Welche Produkt kann ich anschließend nehmen um die Achse wieder zu bepinseln, sodass die Fahrwerksteile usw wieder schön schwarz und sauber sind? Falls Rost vorhanden, werde ich den natürlich erst behandeln.
Vielen Dank.
LG
13 Antworten
Kaltreiniger funktioniert nach vorheriger grober Entfernung von fettigen Ablagerungen ganz gut ... allerdings u.U. aggressiv gegenüber sensiblen Bauteilen. Im Zweifelsfall mit kurzer Einwirkzeit und danach mit viel Wasser abspülen.
Bei der anschließenden Behandlung nach Rostentfernung scheiden sich die Geister. Das ist oft eine `Glaubensfrage`: Herkömmlicher Lack, Fluid-Film, Wachs ... Schau mal hier auf der Plattform: https://www.motor-talk.de/.../...aumarkt-lacke-etwas-t2767535.html?... ... da gab es schon mal einen Beitrag zu.
Sind die Teile ausgebaut oder dampfst Du unter dem Auto liegend ab?
Die Teile sind eingebaut.
Wenn die Teile eingebaut sind wäre es am besten, indem man diese Trockeneisstrahlt.
Alles andere mit Wasser ist immer besch…. .
VWaircooled
Der Käfer ist nicht nicht wasserscheu.
So'n Dampfstrahler holt das schon runter.
Und wenn's schadet, war's vorher eh schon kaputt. Ich wasche prinzipiell nur mit dem Druckwascher. Dass man auf bestimmte Teile wie Dreiecksfenster nicht voll draufhält, sollte man halt schon wissen... oder sitzt dann halt feucht.
Stimmt schon.
Meine Befürchtung ist nur das durch das Dampfstrahlen Wasser in den Napoleonhut etc. gelangt welches dort nur schwer wieder raus geht.
Außerdem denke ich das Trockeneisstrahlen schneller, einfacher und gründlicher ist.
War doppelt. Bitte ignorieren
:D
@VWaircooled schrieb am 4. August 2023 um 17:32:39 Uhr:
Stimmt schon.
Trockeneis ist die Edelversion.
Dir ist aber schon klar, dass Trockeneis so ungefähr vierstellig reinhaut...???
Und wenn das Wasser im Napoleonhut steht...: hmmm, das Wasser sucht sich schon einen Weg oder macht ihn sich.
Such mal nach "zubetonieren"... ;)
so mache ich es, geht auch beim Käfer(ab 1:44 sehen: https://vimeo.com/335015371
Passwort zum Ansehen ist: wax
Danke
Was stört Dich am Fett am Unterboden? Besser geht doch eigentlich nicht. (Solange es nur Fett ist und kein Rost etc.)
OK, die Optik. Aber nur unter der Bühne.
Wo Fett ist kann kein Rost entstehen - bei mir ist da auch Fett dran und das bleibt auch dran, weil stört und schadet nicht
