ACC / PEA - automatische richtige Geschwindigkeit
Hallo Leute,
seit gestern ist die neue Kuh am Start, toller Hocker! Nach 1 Tag hat man im Grunde auch alle "Knöpfe" verstanden, nur beim Thema Geschwindigkeitsregelung herrscht Verwirrung. Vielleicht kann einer helfen.
1. LIM
Das Limit setzt scheinbar eine feste Geschwindigkeit, die bei überschreiten eine Warnung auslöst. Ok, halte ich für nicht relevant
2. ACC
Misst den Abstand zum vorausfahrenden KFZ und bremst/beschleunigt unter Zuhilfenahme einer evtl. eingestellen Geschwindigkeit
3. PEA (Prädiktiver Eff. Assi)
Nimmt dann noch die Geodaten und verlangsamt die Fahrt vor Ortschaften usw.
4. Schildererkennung, soweit klar
Irgendwie hapert es an der Kombination:
Was genau muss ich tun, wenn ich hinter jemandem herfahre, den ACC aktiviert habe und PEA läuft, dass er auch unter Berücksichtigung der Schilder von z.B. 100 auf 50 runtergeht und dann nach der Ortschaft wieder auf 100 hoch? Also wie beeinflusst das Verkehrszeichen die eingestelle ACC Geschwindigkeit automatisch? Am Anfang fahre ich hinter einem her, setze ACC auf 120km/h und dann kommt das 70 Schild, er fährt aber wenn vorne frei trotzdem 120. In den Assi Einstellungen habe ich alles dazu angehakt.
Also der PEA hat nichts mit der Verkehrsschildererkennung und der Anpassung auf die erkannte Geschwindigkeit zu tun, das ist ein ganz anderer Menüpunkt und eine andere Funktion. Der PEA regelt einen ja nicht mit 50 in einen Kreisverkehr weil das Verkehrsschild das anzeigt, sonder geht so weit runter das man total entspannt durch den Kreisverkehr fahren kann und beschleunigt bei kreisverkehrsausfahrt. Natürlich spielen die Option Verkehrsschildererkennung/Adaptive Tempolimitanpassung etc. mit dem PEA zusammen, haben aber prinzipiell nichts miteinander zu tun.
Ich habe kein HUD aber ich habe das Virtual Cockpit. Dort werden mir die Hinweise (Kurve, Kreisverkehr, Kreuzung, starke Steigung oder Gefälle etc.) in grün gezeigt. Und ich habe in meinen Fahrzeugeinstellungen eine eigene Einstellung für den PEA: Fahrzeug-->Fahrerassistenz-->Effizienzassistent. Hier kann man dann auswählen "Intelligenten Freilauf" und "Prädikative Hinweise."
Ich habe Softwareversion 0358
Der PEA regelt NUR bei aktivierter ACC und wenn "Intelligenter Freilauf" aktiviert ist. wenn ACC ausgeschalten ist bekomme ich nur die Hinweise aber er nimmt nicht den Gang raus oder bremst nicht ab etc. Wenn ich aber mit ACC auf eine Kurve oder einen Kreisverkehr zufahre zeigt er mir das an, wenn dann noch "intelligenter Freilauf" aktiviert ist regelt der PEA. Meistens nimmt er dann den Gang raus (erkennt man dadurch das keine Gangzahl mehr neben D/E steht) und man merkt ganz klar dass das Auto segelt, da es echt arschlahm auf eine Kurve oder Kreisverkehr zusteuert...also für die Praxis eher nervig da die Toleranzen definitiv zu niedrig sind und man in Zeitlupe unterwegs ist. Dann aber wiederum wenn ich von der Autobahn rausfahre merke ich schon wie er langsamer wird, aber nicht so stark,wenn er dann aber auf dem Verzögerungsstreifen ist haut er schon auch anständig in die Bremsen und man braucht viel Vertrauen das man vor der Kurve dann nicht in die Bremsen tritt da er dann in der Kurveneinfahrt wieder regelt.
Also ich kann definitiv bestätigen das PEA auch ohne HUD geht, zumindest in meiner Softwareversion (0358)
123 Antworten
@johro schrieb am 12. Februar 2017 um 15:29:52 Uhr:
Dh das Auto bremst oder rollt aus?Kann man Acc aktiviert lassen aber nur die Tempolimit Funktion ausschalten?
Das Auto bremst/verzögert natürlich. Soll es ja auch sein. Je nach Tempodifferenz mehr oder weniger stark. Das beschriebene Szenario mit selbstgemalten Schildern zu Geburtstagen mit Jahreszahl findet sich ja nur innerorts und wird deshalb auch nur zu moderater Verzögerung führen. Auf einen Klapperstorch reagiert das ACC glaube ich noch nicht. 😉
Viel ärgerlicher sind grundlose Tempolimits auf der BAB auf fehlerhaft basierenden Kartendaten. Gerade beim jüngsten Kartenupdate DeutschlandWest habe ich mir zwei dieser Läuse auf meiner Hausstrecke eingefangen.
Frage: Lässt sich ein Kartenupdate rückgängig machen ?
Die Tempolimitübernahme lässt sich mE aber auch auschalten
@B.Engel2013 schrieb am 12. Februar 2017 um 15:43:45 Uhr:
...Das beschriebene Szenario mit selbstgemalten Schildern zu Geburtstagen mit Jahreszahl findet sich ja nur innerorts und wird deshalb auch nur zu moderater Verzögerung führen.
In dicht besiedelten Gebieten mag das zutreffen - ich wurde heute 3x auf Bundes-/Landstraße bei zulässigen 100 km/h und 2x im Bereich von 80er bzw 70er ungewollt eingebremst 😎
PS: wenn Du Deine "Vorversion" als Downloadpaket am PC hast, könntest Du ein Downgrade via "Update" über USB/SD versuchen... ob's funzt, lässt sich nur durch probieren eruieren 😉
