Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. ACC nachrüsten
ACC nachrüsten
BMW 5er F11
Themenstarteram 5. September 2015 um 19:05
Habs heute eingebaut.
Funktioniert logisch gar nix.
Hab mit Esys erst mit "Stop and Go" versucht, dann ohne. Bei "Stop and Go" meckert er das das falsche DSC Steuergerät verbaut ist, war ja ersichtlich.
Seltsammerweise ist seit dem auch ein Airgabfehler und ein Gierratenfehler vom ICM vorhalden. Ich musst die Pins 33 und 32 nehmen da nach 9/2011. Das ICM ist wohl das bescheuertst plazierte Steuergerät überhaupt.
Das ACC Steuergerät taucht nicht einmal irgend wo im Steuergerätebaum auf. Wenn ich mit rheingold die ACC ABL machen will, bleibt die Seite lehr.
Ich werde morgen mal die zwei CanBus leitungen wieder auspinnen, und schauen ob der Airbagfehler verschwindet.
Ist hier überhaupt jemand der es wirklich nachgerüstet hat?
"6865864 / ECU 6865866" is ETK part number 6865865 - for cars manufactured from 01.03.2012 onwards.
The ETK part number will usually be +1 of what you see first number on the label.
If your car is 4WD/X-Drive manufactured until 29.02.2012, search for used ETK part 6852825 with label "6852824 / ECU 6852826" or "6862824 / ECU 6852827"
If your car is between 3/11 & 9/11, you can also use the previous part number 6799253, so look for label "6799252 / ECU 6799254" or "6799252 / ECU 6799255"
I just finished retrofit of 5DF on my car and spent days researching this theory...ended well with the right part for my car :)
244 weitere Antworten
244 Antworten
Hallo.
ich hab einen F11 535xd BJ 10/2012 gut ausgestattet, aber leider ohne ACC.
Jetzt hab ich diverse Themen zur Nachrüstung der Ausstattung gelesen und hab damit ein gutes Verständnis welche Teile getauscht werden müssen.
Neben dem ACC-Sensor muss bei mir einen neues DXC und ICM her.
Leider kann ich aus den verfügbaren Online-ETKs nicht 100%ig herauslesen, welche gebrauchten Teile passen würden.
Daher die Frage an die jenigen, die schon erfolgreich nachgerüstet haben.
Beim ACC-Sensor finde ich die Teilenr. 6860182, wie von Stivi83it verbaut.
Jetzt habe ich versucht rauszufinden welche anderen Teilenr. passen könnten und habe die Nr. 6854995 gefunden, die bis 07/2013 verbaut wurde und durch die erst genannte Teilenr. abgelöst wurde.
Passt also in das BJ meines BMWs, aber leider steht in den Verwendungsdetails, dass diese Teilenr. nur im F30 verbaut wurde.
Online-ETK
Passt das Teil trotzdem in meinen F11, da die Teile je gegenseitig austauschbar sein sollen?
Wäre klasse, wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte.
Besten Dank
Themenstarteram 4. Februar 2016 um 10:50
Also ich hab im Fehlerspeicher immer stehen " DXC falsche Teilenummer" sonnst aber keine probleme.
Hallo Leute,
ich fahre seit 3 Jahren einen F11 520d Baujahr 10.2010, leider ohne ACC. Ich würde auch gerne die Option „S5DFA“nachrüsten. Am Wochenende habe ich das Fahrzeug genauer unter die Lupe genommen und schon mal die verbaute Hardware aufgelistet, zumindest Teilenummern vom DSC und ICM Steuergerät.
Da viele von Euch das schlimmste schon hinter sich haben und ich erst vor mir ? , würde ich euch gerne um Rat bitten.
Hier sind erstmal die gesammelten Informationen über mein Fahrzeug. Einen Inpa Scan mit wichtigsten Steuergerätedaten+Bilder habe ich auch beigefügt.
FIN : C304923
Teilenummern von verbauten Steuergeräten:
DSC : 3451 6 799515,3452 6 799517,am Hydroblock 3451 6 785442
ICM: 6 799659
Könntet ihr mir sagen ob beide Steuergeräte(DSC und ICM) getauscht werden müssen und welche Teilenummern ich genau benötigen würde, speziell aber die Teilenummern für das passende DSC bzw. ACC Steuergerät auch rückwirkend austauschbare!
Vielen Dank im Voraus,
Gruß,
ANDY
Themenstarteram 16. Mai 2016 um 20:25
Icm brauchst eines mit Integral Activlenkung oder ACC. Ist egal von welchem F. Meins ist auch nicht vom F11 sondern vom 6er.
DXC hab ich vom 7er genommen. Aber das ACC musst das nehmen was bei dir bei Leebmann24 aufgeführt ist. Da ist bei mir lange gescheitert.
Themenstarteram 16. Mai 2016 um 20:33
Iss n bissl Glücksspiel bei.
Ich habe mir Teile bei Ebay rausgesucht und die Teilenummern bei etk.cc eingegeben. Da sieht man dan wo die nummer überall verbaut wurde und mit welchen sie tauschbar ist. Hab wirklich lange gesucht. So etwa 2monate.
Durch die Falschen Teilenummern kommt es zum Schluss zu Komplikationen mit den Softwarständen, wobei mir Oli sehr sehr geholfen hat. Musste das ICM flashn.
Man kann natürlich auch genau die Nummern suchen die Leebman24 einem vorgibt. Aber das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Themenstarteram 16. Mai 2016 um 20:42
Aufm DSC muss ACC aufgedruckt sein. Iss mal n einfacher Anhaltspunkt.
Und ich glaube im Frühjahr 2012 haben die Stecker beim DSC gewechselt. Also aufpassen. Steht aber in RG
danke für so schnalle Antworten. Das würde laut Leebman24 heißen:
ACC Sensor
66316860182
Icm
34526857316 bzw. 34526857317
dsc
34516865857 bzw. 34516865865
Liege ich da richtig?
Gruss,
ANDY
Themenstarteram 16. Mai 2016 um 21:24
DSC 34516852814
Deine rausgesuchte nummer kommt ja erst ab 04/2013 zu einsatz. Könnt also schon der neue Stecker sein. Dann hast die Arschkarte
Ja du hast Recht, der Stecker ist komplett anders bei der von mir ausgesuchten Teilenummer.
Ich habe jetzt bei http://de.bmwfans.info/parts-catalog/ nachgeschaut und folgende „passende“
Teilenummern für die 3 benötigten Steuergeräte ausgesucht:
1. ACC Sensor:
66 31 6 860182
66 31 6 854995
66 31 6 853742
66 31 6 799136
66 31 6 795769
66 31 6 795516
66 31 6 795783
66 31 6 794558
2. DSC Steuergerät mit S5DFA
34 51 6 852 814
34 51 6 851 379
34 51 6 799 520
34 51 6 795 524
34 51 6 797 050
34 51 6 797 380
34 51 6 796 278
2. ICM mit S5DFA
34 52 6 857 316
34 52 6 850 787
34 52 6 857 264
34 52 6 799 695
34 52 6 857 126
34 52 6 856 874
34 52 6 799 889
Bzw. ICMs mit S5DFA+S2VHA
34 52 6 799 713
34 52 6 799 660
34 52 6 799 394
34 52 6 798 243
34 52 6 797 364
34 52 6 784 317
Wäre das soweit richtig und was heißt im Katalog:
Rückwirkend austauschbar! bzw. Beidseitig austauschbar! Wie ist das zu verstehen?
Danke,
Gruss,
ANDY
Hallo Nochmals,
hätte Jemand von den obigen Steuergeräten was im Angebot? Bitte um PN. Würden sich F01 DSC ACC Steuergeräte umflashen lassen? Hätte folgende im Angebot:
34 51 6 799053
34 51 6 797041
34 51 6 852825
34 51 6 799148
34 51 6 799253
Danke,
Gruss,
ANDY
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 15:52
Ich habs versucht umzuflashn. Habs nicht hingekommen. Geht trotzdem
@Stivi83it schrieb am 16. Mai 2016 um 22:25:05 Uhr:
Was ist den das DXC ??
Themenstarteram 1. November 2016 um 12:49
DSC für Allrad
Hm brauch ich den ein DSC weil mein Tempomat bremsen tut wenn es zb Berg ab geht.
IMC werde ich keines brauchen da ich ja eine Integral Lenkung habe.
Also nur einen ACC Sensor ?^^
Hoffe dass ich es richtig verstanden habe :)
Themenstarteram 2. November 2016 um 1:47
DXC mit Acc, und DXC ohne Acc sind zwei verschiedene Teile. Hab ich erst auch nicht geglaubt.
Wenn also Acc nachrüsten willst, kommst um das wechseln dess DXC nicht herrum
