ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. ACC nachrüsten
ACC nachrüsten
Audi Q5 8R
Themenstarteram 16. April 2013 um 8:29
ich würde gerne bei einem Q5, 2.TDI, MJ 2013, EZ 04/13 ACC nachrüsten. GRA ist vorhanden, leider nur Kombinstrument in monochrom. Auf Grund von nun drei verschiedenen Informationen von drei Freundlichen würde ich mich über Unterstützung bei der Suche nach den "richtigen" Teilenummern freuen.
Q5, 2.0TDI, 130KW, ACC, GRA, und Color FIS, MJ13
-welches Kombiinstrument ist korrekt?
-welcher Lenkstockhebel ist korrekt?
Radarmodul, Halter, Abdeckung Frontschürze und Kabelsatz von Kufatec sind eindeutig.
Vielen Dank im voraus
on-off
340 Antworten
@Scotty18
Es geht nur um Codierung. Lenkstockschalter habe ich getauscht und Steering Angle Sensor 8K0953568M hab ich auch getauscht ich krige STG Motor nicht frei geschaltet und STG Lenksäule Lane assist nicht raus.mfg
@Scotty18
Hast du das Lenkrad nachher kalibriert mit vcds
Lenkwinkelsensor angelernt ?
was ist der fehler
speicher auszug=
was wurde codiert
ACC bei Audi q5 2009 Bj würde nach Gerüstet kann s du mir bitte frei schalten?mfg
Der kollege von mir kirg das nicht hin mit Codierung.
@Scotty18
meld dich per PN bei mir zwecks termin
wo kommst du denn her ?
@Scotty18
Ich komme aus Düren.
@Scotty18
Sory ich kenn mich hir nich aus ich bin neue hir.
Was hest per PN melden.mfg
ich würde gerne bei einem Q5, 3.TDI, EZ 06/11 ACC nachrüsten. GRA ist vorhanden.
ich habe bereits bei A64f MJ 2009 eingebaut, Dank kbankett ,So wie seine Anleitung finde ich für q5 nicht.
-welcher Radarmodul, Halter, Abdeckung Frontschürze.
-Stromlaufplan
-Kabelsatz von Kufatec
fortomen
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC nachrüsten Q5' überführt.]
Im A4 B8 Forum findest Du einiges zur ACC-Nachrüstung, Verkabelung, Codierung, Lenkstockhebel sind identisch zum Q5
https://www.motor-talk.de/.../...ise-control-nachruesten-t2166925.html
Die Teilenummern für den Sensor (mit 8R beginnend) findest du z.B. auf
https://audi.7zap.com/de/rdw/
oder auf http://online-teile.com/
da dann auf PR-Code 8T4 achten
Stromlaufplan unter http://erwin.audi.com...
Danke
was ich nicht verstehe Gateway https://audi.7zap.com/de/rdw/ bei denen gleiche Teile Nummer mit und ohne PR-Code 8T4 deswegen weiß nicht was ich nehmen soll.
wenn du mir helfen würdest wäre ich echt dankbar
@spuerer schrieb am 7. März 2019 um 18:38:37 Uhr:
Du benötigst ein Gateway mit Extended CAN - da es aber auch noch den Fernlichtassistenten und auch den Spurhalteassistenten gibt, die den Ext.CAN ebenso benötigen, stehen für mehrere PR-Nummern die gleichen Teilenummern drin. Das sind keine unterschiedlichen Bauteile.
Beim Gateway musst Du aufpassen, das wie schon erwähnt 8T4 dabei steht (ACC ->Ext.CAN) und er auf dein Infotainment-System passt (MMI=MOST, Radio concert=CAN)
Für deinen kämen 8T0907468AA, AE oder AJ (alle HW-Nr 8T0907468L) in Frage...Unterschiede sind der Softwarestand, aber die 3 müssten für deinen Q5 funktionieren.
