ForumQ5 8R
  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. ACC nachrüsten
ACC nachrüsten
Audi Q5 8R
Themenstarteram 16. April 2013 um 8:29
ich würde gerne bei einem Q5, 2.TDI, MJ 2013, EZ 04/13 ACC nachrüsten. GRA ist vorhanden, leider nur Kombinstrument in monochrom. Auf Grund von nun drei verschiedenen Informationen von drei Freundlichen würde ich mich über Unterstützung bei der Suche nach den "richtigen" Teilenummern freuen.
Q5, 2.0TDI, 130KW, ACC, GRA, und Color FIS, MJ13
-welches Kombiinstrument ist korrekt?
-welcher Lenkstockhebel ist korrekt?
Radarmodul, Halter, Abdeckung Frontschürze und Kabelsatz von Kufatec sind eindeutig.
Vielen Dank im voraus
on-off
340 Antworten
hat vielleicht noch einer seinen Kalibrierungstand und ist nicht so weit weg, sonst muss ich zum Scotty fahren und der ist in Marl, daß ist wirklich weit
kennst den weg ja schon ;)
@andal001 schrieb am 29. Februar 2016 um 16:24:39 Uhr:
Wenn Wien für dich näher ist...
Wien 370km
Marl 670km
Jetzt baue ich erst mal einen neuen Stand und teste das nochmal
Will das eigentlich selber hinbringen
Aber wenn nicht dann Marl oder Wien
Hätte mir nicht einer sagen können, dass ich den Dejustagewinkel nacher zurücksetzen muss !!!
Ich bin so blöd??
Jetzt geht es
Werde es ein bischen testen und dann den Breaking Guard einschalten und wenn alles klappt, auch ich mir ein neues Projekt.
Vielleicht den Side Assistent ?
Kann ja jetzt mit ACC nach Marl oder Wien fahren ??
dekustage Winkel Rücksitzen geht nur mit Odis
am 28. Oktober 2016 um 18:16
@spuerer schrieb am 1. Februar 2016 um 18:43:43 Uhr:
Haste mal nen Scan mind. ACC, Motor, Bremse, Lenksäulenelktr. ...?
mach ich mal und stell ihn rein, habe das problem mit den komunikations fehlern immer noch.
Eigentlich sollte es funktionieren. ACC haengt am Gateway, wird erkannt und kann codiert werden.
Dejustage Winkel zuruecksetzen?
ACC macht immernoch faxen, Keyless ist erfolgrich nachgruestet.
am 18. Februar 2017 um 19:49
Hallo Erst Mall!!!
Möchte mich gleich für die schreibfehler enschuldigen!!!!
Ich habe ein problem und das were:
Habe meine Q5 2012 diesel for facelif aufgerüsten mit einem ACC so weit geht alles ....
Aber das problem beim austauch des Kombiinstrument fon 8R0 920 900 Q auf 8R0 920 931 E und codieren Geht alles und keine fehller plus das külmitel temperatur anzeige bleibt bei Nul!!! ok habe gedacht das das gebrauchte 931 E defekt sein konte...
Habe ein anderes besorgt...das 8R0 920 930 R ... wieder zu audi gefahren komponentenschutz freigeschaltet... codiert ,
Und die külmiteltemperstur steht wieder bei nul!!!
Zwiesche dem umbauen habe mei ltes 900 Q drin gehabt und es ging alles!!!
Vieleicht hat jemand eine idee!!!
Bin schon am ende!!!!
Danke!!!
wie wirkt sich der Komponentenschutz genau aus.
Folgende Ausgangssituation :
Am Dienstag kommender Woche kann ich mir den Lenkstockschalter einbauen lassen und damit wären alle Hardwareteile für ACC verbaut. Unmittelbar danach könnten alle Codierungen gemacht werden und der Komponenten schutz würde aktive sein. Leider schaffe ich es nicht noch am Dienstag nach Audi zu fahren und ihn rausnehmen zu lassen, denn in diesem Zusammenhang möchte ich das System auch gerne kalibrieren. Am Mittwoch fahre ich allerdings in den Urlaub. Welche Anzeige/ Meldung bekomme ich Aufgrund des Komponentenschutzes im Auto. Nur eine kurze Meldung beim Starten im Display oder wirkt sich der Schutz auch z.B. auf das Radio aus? Als so eine Art Erinnerung an den Fahrer.
Noch eine weitere Sache, wenn ich am Dienstag den Lenkstockschalter gewechselt bekomme, aber ACC noch nicht aktive und codiert ist, funktioniert die GRA noch ordnungsgemäß oder steigt die zu diesem Zeitpunkt schon aus?
Danke euch
Thorsten
Ich glaub bei mir war immer ACC nicht verfügbar im KI und im VCDS hatte ich einen Eintrag Komponentenschutz aktiv.
wenn du im VCDS GRA noch aktiv hast müsste der Tempomat noch funktionieren denke ich
richtig ^acc geht nicht
nicht verfügbar
Ok, das ist harmlos, da könnte ich mit leben. :-)
Also wirkt sich das immer nur auf das Gerät oder die Funktion selber aus. Bei DAB auf Radio, beim KI aufs KI usw.
Mir der GRA lasse ich austesten, wenn ACC codiert ist und die GRA dann auch weg ist, codieren wir wieder zurück.
Ich habe noch etwas auf dem Herzen : Beim Lenkstockschalter soll es ja 4G8 953 502 AE sein. Leider hat man mir jetzt den AB zugeschickt. Der hat keine Funktion für den hinteren Scheibenwischer.
Ist es richtig, dass so wie es scheint und hier auch schon mal geschrieben wurde, ich den rechten Hebel wechseln kann. Also meinen Alten mit Funktion für den Heckscheibenwischer an den Neuen montieren und das es auch funktioniert. Ich möchte ungern bei Audi stehen und wir müssen die Aktion abbrechen, da der Umbau dann doch nicht geht.
Im Moment könnte ich den Hebel noch zurückgeben ( allerdings findet man bei Ebay auch den AE gar nicht ), doch die Frist der Rückgabe läuft bald ab. :-(
sofern du das gateway nicht gewechselt hast; immer nur auf das bauteil welches kompo hat
ja hebel kann man umbauen
Hallo, ich noch einmal,
habe gerade das Radarauge ( siehe Foto ) eingebaut. Muss das so sitzen? Ich meine die Position ist ja so vorgegeben, aber es sieht schon etwas komisch aus, oder? Da ich ein Unfallschaden hatte und das Auto Vorne zerlegt war, habe ich von Audi den Alutträger wechseln lassen, der die beiden Löcher für den Winkel hat, Der Winkel ist auch neu von Audi, das Auge hat die Nummer 8R0907561A. Sollte doch alles passen.
Und noch eine zweite Frage : Bekommt man die Verkleidung unter dem Lenkrad, also an der Lenksäule erst los wenn man das Lenkrad runter nimmt. Ich wollte schon mal Vorarbeit leisten und die Verkleidung abbauen, dabei hätte ich schon mal gerne eine Blick auf den Lenkstockhebel geworfen. Habe eine Schraube von unten gelöst, komme aber nicht weiter.
Thorsten
20170811-112807
