ACC mit und ohne Stop&Go
Hallo zusammen
Ich habe jetzt schon eifrig gesucht, aber nichts gefunden.
Mein Allroad hat ACC allerdings ohne Stop&Go. Gemäss dem Generalimporteur für die Schweiz (AMAG) gab es das beim 4G gar nicht. In Deutschland bin ich allerdings einen 4G mit Stop&Go (gleiches Baujahr) gefahren und auch die Audi Hotline hat mir aus der Anleitung vorgelesen, dass es das gibt ;-).
Was macht Eures Wissens nach den Unterschied und ... kann man Stop&Go beim ACC nachrüsten? Bzw. welche Sensoren etc fehlen?
Danke für Eure Antworten und allerbeste Grüsse
Guy
@DimaPyccak schrieb am 6. Juli 2016 um 09:56:30 Uhr:
Laut Audi Portal gibt's ACC mit und ohne Stop&GoAber vielleicht kann jemand diese Funktion einfach mit VCDS freigeschalten
Ja, bei Audi gibt es ACC mit und ohne Stop&Go, aber beim A6 4G gibt es das ACC nur mit Stop&Go!
Man sollte den Text schon richtig lesen. Da steht "je nach Baureihe".
Im A6 4G wurde niemals ACC ohne Stop&Go verbaut!
49 Antworten
@guy_inkognito schrieb am 6. Juli 2016 um 16:23:39 Uhr:
Also mir wurde bestätigt, dass er es nicht hat.
Nur zur Sicherheit, mit einem 2013er Modelljahr habe ich einen 4G, korrekt? Angeblich geht Stop&Go erst seit dem Facelift - zumindest in der Schweiz.Hier die Aussage des Generalimporteurs:
Jedoch muss erwähnt werden, dass der Stauassistenten so wie Audi Ihn benennt erst im
neuen bzw. aktuellen A4 und Q7 eingeführt wurde. Anbei senden wir Ihnen noch Informationen
dazu.Bin gespannt, ob wir dahinter steigen können :-)
Der Stauassistent ist übrigens noch wieder etwas anderes... nicht verwirren lassen 🙂
Vielleicht liege ich falsch: Hast du manuelles Getriebe oder eine Automatik/DSG? Stop-and-Go ist meines Wissens nur bei Automatik möglich. Handschalter unterstützen das nicht.
wie soll das auch gehen ....
Aus Geisterhand, wird die Kupplung betätigt und im Getriebe gerührt 🙂
Nennt sich dann Chauffeur 🙂
Wundern würde es mich nicht. Hier sind schon ganz andere Spaßvögel unterwegs gewesen. 😁
Hat Combat nicht mal eine Anfrage bzgl. Lenkrad mit Wippen für einen HS bekommen? 😁
Rennfahrer bleibt Rennfahrer...da kann man sich an so Kleinigkeiten nicht aufhalten.
Ich denke er hat es mit dem Stau-Assi verwechselt..aber den gab es im 4G nie...
ich kann auch bestätigen das ein 4G in Deutschland geliefert immer stop&go hat.
Sowohl VFL als FL.
Vielleicht ist in der Schweiz ein gesetzt das es nicht zugelassen ist?
Für mich war der stop&go Funktion einer der wichtigsten Argumenten ACC zu bestellen. Es ist aber immer drin!
Man könnte doch Codierungen abgleichen, vielleicht lässt es sich nachträglich rein codieren?
schau dir mal die APs an; da gibts was mit stillstand etc
ggf fehlt aber ein login
Hallo zusammen
So, habe am Wochenende ausgiebig geprüft und kann Entwarnung geben. Auch mein ACC hat Stop&Go wie hier von Euch beschrieben. Gewundert hat mich nur, dass sowohl der Verfäufer als auch der Fachmann meinten, soetwas gäbe es nicht in diesem Modell.
Ich vermute das war die allgemeine Verwirrung mit dem Stausassistenten (der meines Erachtens auch noch das Lenken übernehmen würde).
Danke für Eure Hilfe!
Bei nächsten mal vielleicht erst ausprobieren bevor man hier "Alarm" macht. 🙄
Und gewöhn dich schonmal daran, dass bei Audi-Fachwerkstätten viel Blödsinn und gefährliches Halbwissen verzapft wird.
Ich dachte das wäre eine Bedingung von Seitens Audi sich als Fachwerkstatt betiteln zu können 🙂
@PPL-1 schrieb am 11. Juli 2016 um 15:08:19 Uhr:
Würde mich nicht wundern. 😁
