- Caddy
- Caddy 3 & 4
- ACC deaktiviert
ACC deaktiviert
Ein interessantes Phänomen.
Während der Fahrt bei aktiviertem ACC kommt plötzlich die Meldung ACC deaktiviert. Bin nicht auf irgendeinen Knopf am Lenkrad gekommen!
Nein, der Sensor war und ist nicht verschmutzt.
Auch keine Eisbildung (22°).
Mehrfache Versuche, Zündung aus, Wagen abschließen/ aufschließen, Neustart - keine Chance, ACC läßt sich nicht aktivieren.
Habe auch die Abdeckung, VW Logo entfernt, Stecker sitzt, Kabel unbeschädigt.
Kennt jemand diesen Fehler?
5 Antworten
meiner steigt immer mal wieder an derselben Stelle auf der A52 in Essen aus, kurz vor dem Tunnel Essen-Ost.
Ist bisher etwa 5 Mal passiert, in 6 Monaten also nicht übermäßig oft, aber eben nur an dieser Stelle.
Ich gehe davon aus, daß das irgendeine Baumaschine ist, die an dieser Stelle Störsignale aussendet.
Da das kurz vor meinem Ziel ist, und beim Wegfahren dann wieder alles ok ist, habe ich bisher auch nicht einen "spontanen Zwischen-Neustart" versucht.
Das hilft jetzt wenig. Bei mir ist das in einem Tunnel passiert. Und der wesentliche Unterschied zu deinem Beispiel, bei mir funktioniert ACC jetzt dauerhaft nicht.
Bei ging es dann nicht, als der Anhänger einen schadhaften Stecker hatte und nicht alle Lichter gingen.
Was steht im Fehlerspeicher?
Was im Fehlerspeicher steht/ stand weiß ich nicht. Der Freundliche meinte der Wagen hätte im Frontbereich, unterhalb des Stoßfänger " Kontakt" gehabt. Dafür spricht, dass 4 Stege des untersten
schwarzen Kunststoff"rippe" abgerissen sind, hab ich mittlerweile mit 2k-Kleber wieder repariert. Auf jeden Fall wurde der ACC laut Rechnung neu kalibriert. Funktioniert wieder. Danke an alle für eure Hinweise und Tipps.
