ACC - adaptive cruise control
kommt es bei euch auch vor, dass sich auf der Autobahn hin und wieder der ACC eigenständig "unmotiviert" auf eine Geschwindigkeit von 155 km/h einstellt?
Hubsi1000
Heute den Stauassistenten ca. 40 Minuten in Aktion gehabt. Ist schon sehr entspannt.
Ab und an mal bissl am Lenkrad drehen, sonst pfeift er - siehe Ende des Videos (erst leise, dann laut, da ich absichtlich nicht reagiert habe).
VG
146 Antworten
Gerade heute wieder zweimal erlebt... Plötzlich stand 155km/h als Geschwindigkeit drin.
Daruf ist bei mir:
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 561 C HW: 8W0 907 561
Bauteil: LRR4 H10 0340
Hat jemand eine TPI zu dem Problem?
Langsam nervt es nämlich wirklich es sollte Abhilfe her.
@Power-Gamer2004
Es wäre toll, wenn du mal schauen könntest was nach dem angeblichen Update bei dir auf dem Steuergerät ist.
Bei mir zeigt er LRR4 H08 0160.
Muss mal ein alten Log raussuchen, was vorher drauf war.
Eigentlich sollte die Teilenummer SW interessant sein. Wenn ich mich nicht irre.
@Power-Gamer2004 schrieb am 6. Dezember 2019 um 12:42:44 Uhr:
Das wäre toll.
Wie DJ BlackEagle schon geschrieben hat, wäre die Zeile mit SW/HW noch interessant.
naja, kann mir jetzt aber nicht vorstellen mit der 0160...
0160 kam mir auch etwas niedrig vor, ggf. gibt es auch unterschiedliche Hardware die andere SW Stände braucht.
Daher wäre die HW/SW Angabe ganz interessant.
Ich kenne bis jetzt nur
HW: 8W0 907 561
SW: 8W0 907 561 B,C und F Bauteil: LRR4 H09/H10 0220, 0340, 0440
beim A4 8W, letzteres FL
Er hat ja H08, was etwas anders sein kann.
Die 0440 ist interessant, hoffen wir mal, dass die auch beim vFL geht.
power gamer hat noch einen MJ2016...wenn ich das richtig in seinen Beiträgen nachverfolgt hab' dann könnte das natürlich schon passen...(ohne Update)
Mal gucken was er schreibt was er jetzt drauf hat...
Mal schauen was wir noch bis Dienstag rausbekommen. Da geht meiner in die Werkstatt und werde unter anderem diesen Punkt auf die Mängelliste setzen.
Hardware ist 8W0 907 561, ansonsten kann ich nicht wirklich was rauslesen und ja habe MJ 2016.
0160 ist der aktuelle Stand bei mir, aber würde mich nicht wundern, wenn ich angelogen wurde und es wurde gar kein Update draufgespielt.
Komme momentan noch nicht an den alten VCDS-Diagnosebericht.
Moin zusammen,
gibt es hier inzwischen Erkenntnisse über die TPI?
mich nervt die 155 km/h Umstellerei nämlich gewaltig.
Im Dezember war noch kein Update für meinen verfügbar (MJ 18).
Das muss ich leider negieren.
Ich habe das Update drauf und seit her funktioniert es.
Siehe meinen Eintrag vom 15.10.19
Die 160er war vor der 220er.
Die 440er geht theoretisch auch auf den alten, da die HW nicht anders ist. Allerdings braucht es dazu auch die korrekten Datensätze. Das wird dann eher das Problem werden.
