Absteckwerkzeug hält nicht, 2.5TDI AKE
ich bin grad dabei den Zahnriemen zu machen bei meinem AKE, da der sich auflöst und alle möglichen Lager Geräusche machen. Also alle Spanner, Umlenkrollen, Zahnriemen und Keilriemen neu, WaPu und Thermostat und nebenbei Kleinigkeiten reparieren die noch so anstehen.
Nach 4 Stunden war der Zahnriemen freigelegt, hab dann die Kurbelwelle abgesteckt (bzw das Ding da reingedreht in den Block), Pumpenrad abgesteckt und wollt dann die Keile in die Nockenwellen einsetzen. Die Markierungen stimmen soweit überein, aber egal was ich mache, entweder sitzen die krumm drin oder fallen wieder raus. Gibts da nen Trick? Ich verzweifel daran ao langsam nämlich.
Außerdem: Ich mach den Puffer der Drehmomentstütze vorne mit neu, auf den Nupsi der an den Block geschraubt ist passts auch drauf, allerdings ist die Öffnung im Schlossträger vieel zu groß. Gewollt oder falsches Teil bestellt? Gibt ja zwei unterschiedliche, ich hab das zur Fahrgestellnummer passende mit 8D0199339L Teilenummer bestellt...
Playzocker22
4 Antworten
Wo legst du die Keile denn ein?
Vorne am Riemen oder hinten, Richtung Getriebe?
Hinten an den NW richtung getriebe
Die Position der NW‘s muss beim Einsetzen 100% passen. Dann müssten sie aber drin bleiben. Außer Dein Set ist Schrott ;)
Hat auf jeden fall gepasst, man konnte die Keile auch wunderbar einsetzen. Motor läuft auch wunderbar jetzt. Set ist von Klann, also eigentlich kein Billigzeug. Ist aber geliehen gewesen, vielleicht ist das auch einfach zu stark abgenutzt gewesen
