ABS STC Lampen an aber ABS & STC funktionieren
Hallo zusammen.
Unser V70 II 2.4 140PS von 2000 zeigt ein ähnliches Problem, wie hier schon mehrfach geschildert wurde.
Alle Brems-Warnlampen an und entsprechende Meldung im BC.
ABER STC & ABS funktionieren!
Gibt's noch ernsthafte Alternativen zum ABS Modul?
Ach ja, Auslesegerät sagt:
Keine Kommunikation mit dem STC Steuergerät möglich.
Markus
34 Antworten
STC und ABS werden imho aus der gleichen Kiste bedient. Das ist sozusagen ein Bauteil.
Es ist schon naheliegend, dass der Fehler dort zu finden ist.....
Gruß der sachsenelch
Ist schon klar, dass beides vom gleichen Steuergerät geregelt wird.
Aber beides funktioniert obwohl alle Warnlampen an sind.
Ich denke, wenn das STG einen Fehler hat, sollte es nichts tun
Grüße Markus
..... wenn eine Warnlampe an ist, HAT das Steuergerät einen Fehler!!
Meistens sind es kalte Lötstellen.....
Womit haste ausgelesen??
@ Sachsenelch:
Das werde ich mir ansehen.
Mich wundert nur, das alles einwandfrei funktioniert...
@SirDeede:
ICarsoft Vol2.0
Naja, wenn schon der OBD-08/15 sagt, dass keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich ist, dann muss dort ja was faul sein. VIDA wird das bestätigen, die Frage ist, ob mehr an Information rauskommt.
Gerade bei diesen sicherheitsrelevanten Bauteilen - Lenkung, Bremsen, Kraftstoffanlage - würde ich nicht zögern, Fachmenschen dazuzuholen. Lieber eine Überprüfung ohne Ergebnis als keine Prüfung! Es gibt Firmen, die diese Steuergeräte prüfen und reparieren.
Also, ich wüsste, was ich in diesem Fall täte ...
So,
vorgestern beim Volvo Händler Fehler auslesen lassen und - Überraschung- keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich.
Gestern das ABS Steuergerät ausgebaut und zur Firma Glaubitz (ecu.de) geschickt.
Schauen wir mal.
Wegen der Feiertage wird's wohl erst Anfang des neuen Jahres.
Gruß Markus
Sensoren und Ringe (vorne) habe ich - zumindest auf mechanische Beschädigungen - geprüft.
Hatte ich aber auch nicht unbedingt was erwartet, da das ganze System ja einwandfrei funktioniert.
Markus
Na nu warte doch erst mal die Diagnose vom Steuergerät ab, ich würde ja fast auf die berüchtigten kalten Lötstellen wetten wollen. Wenn wir bei den V70I wären sogar mit ner hohen Summe.
Bei den neueren bin ich mir nicht ganz so sicher, aber prinzipiell sind das ja keine anderen Bauteile, noch nicht mal optisch sind da gravierende Unterschiede.....
Das denke ich auch.
Habe nur vorher die Peripherie gecheckt.
Ich habe mit der Firma Glaubitz telefoniert und da sagte man mir, der Fehler mit der nicht vorhandenen Kommunikation sei für Steuergeräte mit dieser Teilnummer untypisch.
Ich lass mich überraschen...
So,
Steuergerät ist zurück und eingebaut.
Erste Probefahrt (15km) und keine Warnlampen an.
Hoffe, das bleibt so.
