- Golf
- Golf 3
- ABS Problem
ABS Problem
ich hab das Problem, dass meine ABS Anzeige seit paar Wochen aufleuchtet. War in der VW Werkstatt, da waren 9 Fehler im Speicher festzustellen. Alle konnten gelöscht werden bis auf den Fehler:
Unterversorgung des Steuergerätes
Leider konnte mir die VW Werkstatt nicht weiterhelfen. Wißt einen Rat, was es sein könnte? Vielleicht ein kaputtes Relais?
Danke schonmal für eure Antworten!!
23 Antworten
es wäre super, wenn du sagen könntest, an was es liegt, denn ich habe das gleiche problem!!!
wieviel kostet eigentlich das fehlerauslesen bei VW?
fehlerauslesen bei vw is immer so ne sache.
wenn du stammkunde bist, kanns sein dass du gar nix zahlst, je anch zeitaufwand bis zu ~30€
kommt halt drauf an...
Ich bin letzte Woche das 1. mal bei VW gewesen und da hat das Fehlerauslesen nichts gekostet.
Aber wie gesagt, ich war heute bei VW, die haben 2Tage gebraucht um den Fehler zu finden.
1. Tag waren die damit beschäftigt, meine alte Batterie auszubauen, weil diese angeblich defekt sei und nur noch eine Betriebsspannung von 9,2V erzeugt hat. Komischerweise sprang der Wagen immeran und es gab auch eigentlich nie Probleme. Jedenfalls haben die eine neue angeschlossen, doch das ABS Lämpchen brannte immernoch...... Also weitertüfteln.
2. Tag waren die damit beschäftigt, eine elektronische Untersuchung vorzunehmen wie sie es nannten, da haben sie festgestellt, dass ein Schalter im ABS Steuergerät defekt sei, die haben dat dann umgetauscht und prompt war das Lämpchen aus und ABS wieder auf den Beinen.
Jetzt aber die SAUEREI:
Hab die "alte" Batterie mit zu meiner Stammwerkstatt mitgenommen und dort mal testen lassen, ob die wirklich defekt sei. Von wegen. Top in Schuss!! Hat mich die VW Werkstatt verarscht, morgen fahr ich dahin und dann gibts erstmal Stress. Ich hasse dieses unnötige Einbauen von Material und dann Laien damit reinzulegen.
FAZIT:
VW Werkstatt ?? - Danke dann gehe ich lieber zu Fuss.
und wieviel hat der spass gekostet???
ich fahr morgen früh hin, frag erst nach dem Rechnungsbetrag und dann will ich unverzüglich, dass sie mir die alte Batterie wieder einbauen und dann die Rechnung neu schreiben...... BERICHT FOLGT !!
wo sitzt das abs steuergerät??
ich hab auch keine große ahnung davon, ich kann dir das nur laienhaft erklären:
wenn du die Haube aufmachst, dann ist das hinten rechts ;).... wie du liest, bin ich der falsche fürs erklären, mehr weiß ich nicht.
kommt drauf an welches ABS System du hast.
es kann sitzen, unter der rücksizubank
im beifahrerfussraum unterm teppich (in einer schwaruen box versteckt)
oder direkt an der abs enheit, wobei das system erst mit mj 96/97 verbaut wurde,m und nicht vorher....
So alle Zusammen,
bin gerad wieder gekommen von VW. Ich hab die nochmals gefragt, ob meine alte Batterie wirklich defekt sei. Sie sagten mir eindeutig: JA
Ja dann hab ich sie mal davon konfrontiert, dass ich die Batterie privat sowie auch in meiner Stammwerkstatt untersuchen lassen hab. Und von wegen Defekt. Da war VW erstmal platt und sagte mir als erstes:
"Verstehen Sie das bitte nicht falsch, nicht dass wir schlechte Leistung erbringen"
;) Jedenfalls ist die alte Batterie zurück und das ABS Problem war gestern noch ein Stecker im ABS Steuergerät. Heut morgen war es ein Stecker hinter dem Sicherungskasten wie es von VW hieß.
LANGE REDE KURZER SINN:
RECHNUNG inkl. Fehlerspeicher auslesen, Mehrwertsteuer:
80,39 EUR
