ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. ABS - Hydraulikpumpe
Themenstarteram 16. Januar 2007 um 22:20
Hallo zusammen.
Ich habe einen VW Vento, Benziner, BJ 96
Ich schildere mal eben mein Problem und hinterher kommen wir dann zu meiner Frage ... ;-)
Seit 3 Tagen leuchtet meine ABS Leuchte ununterbrochen, was mich heute zu einem Kontrollbesuch bei 2 Werkstätten bewegt hat. Herausgekommen ist, dass meine "ABS-Hydraulikpumpe" defekt ist und erneuert werden muss. Kostenpunkt (inkl. Einbau): 950 Euro !!
Natürlich bin ich erstmal wieder losgefahren und habe diese Reparatur NICHT in Auftrag gegeben, weil mir das etwas zu teuer scheint, oder sehe ich das falsch? Muss man wirklich eine neue Pumpe für über 700 Euro von VW bestellen oder gibt es andere Möglichkeiten?
Mein Wagen hat noch Garantie beim Autohaus, ich denke aber nicht dass es sich hier um ein Verschleißteil handelt ?!
Den Einbau würde ich ja noch berappen können, aber eine neue Pumpe ... NAJA ! Ich ziehe es in Erwägung erstmal ohne ABS weiterzufahren und die Reparatur bis Sommer aufzuschieben, da ich dann so oder so, aufgrund des TÜVs, den Schaden beseitigen müsste. Aber so könnte ich diese Unsumme wenigstens zusammensparen.
Vielleicht kann mir jemand von euch ein paar gute Tipps geben ?!
Vielen Dank und beste Grüße
Alex
28 Antworten
kannst mal die Relais vom ABS prüfen wenn das Mark20 noch solche hat , sonst Sicherungen kontrollieren und den STecker vom ABS mal abziehen und mit KOntaktspray einsprühen und benutz mal die Suche, das gabs schon paarmal hier.
am 16. Januar 2007 um 22:44
Re: ABS - Hydraulikpumpe
Alex
Das ist kein Verschleißteil, also sollte das auf Garantie gehen. Ich würde beim Autohaus vorsprechen.
Moin,genau es ist kein Verschleissteil datuen sich die Händler immer schwer,aber das ist eine klare Garantie Sache!!
Wenn nix hilft,mal mit Wolfsburg tonkatk aufnehmen.
Selten ist auch die Pumpe defekt,wenn es sich um das Teves mk 20 habdelt und die Pumpe ihren dienst tut,dann könnte es/sollte es das Steuergerät sein.Das ist eher warscheinlicher.
Aber das soll dich nicht intressieren!!Es ist eine Garantie Sache.
Themenstarteram 16. Januar 2007 um 23:29
Danke für die umgehenden GUTEN Tipps !
Ich werde mich gleich morgen erstmal mit dem Autohaus, wo ich den Wagen herhabe in Verbindung setzen und dann einmal berichten, was bei rausgekommen ist.
hi,
meine Hydrailikpumpe war auch defekt (Signal außerhalb der Toleranz). Ich hab mir dann vom Autoverwerter ne neue Pumpe inkl. Steuergerät geholt (125 Euro) und der Einbau hat inkl. Bremsflüssigkeitswechsel in einer Freien Werkstatt 65 Euro gekostet..... Vllt hilft dir das weiter.....
am 17. Januar 2007 um 12:02
Wenns Mark 20 ABS ist lieber den Stecker im Motorraum am ABS Block lösen; Kontaktspray und wieder drauf. Bei mir war auch nur der Stecker locker. Das ABS Mark20 ist an sich sehr störunanfällig!!
Also nicht gleich aufgeben und neu kaufen.
Themenstarteram 24. Januar 2007 um 13:12
ich bin's nochmal..
es muss definitiv die pumpe ausgwechselt werden.
nun bin ich (parallel mit dem autohaus und der anliegenden werkstatt) damit beschäftigt so ein teil gebraucht zu bekommen. ich werde mich mal online auf die suche machen.
kann mir von euch jemand sagen, welche ziffer ich genau aus dem fahrzeugschein dafür benötige, um ein passendes teil zu finden ?
vielleicht habe ich ja bei einem online-auktionshaus glück und finde was für weitaus weniger kohle als 700 euro
gruß
alex
Moin,lehnen sie die Garantie strickt ab??
Themenstarteram 26. Januar 2007 um 13:25
Das ist ja das ärgerliche. Ich ging fest davon aus, dass ich 24 Monate auf den Wagen habe an Garantie. In den rausgekramten Unterlagen habe ich aber feststellen müssen, dass es nur 12 Monate gab !
Dementsprechend darf ich da jetzt selber für aufkommen ...
Welche Ziffer im Fahrzeugschein ist für die Hydraulikpumpe (ist von Bosch) denn nun ausschlaggebend ?
Kann mir das jemand sagen ?
gibt nur eine für ABS und eine für ABS/EDS.
Themenstarteram 20. Mai 2007 um 19:59
Tach zusammen.
Ich habe nochmal eine Frage an den einen oder anderen Fachmann unter euch.
Wenn der Wagen an das "Prüfgerät" angeschlossen wird und mir dann ein "Schadensbericht" ausgedruckt wird, kann ich nicht irgendwie sehen, welche Nummer meine ABS.Hydraulikpumpe hat bzw. welche Kennziffer ?
Zur Erklärung: Ich hatte vor einigen Monaten bei einer Werkstatt hier im Ort so einen Test machen lassen, wo dann der Defekt meiner Hydraulikpumpe festgestellt wurde. Ich habe nur für diese 5 minütige Überprüfung 20 Euro gelatzt, wurde dann aber informiert, dass dort eine neue Pumpe hinein müsse. Diese kostet neu aber über 700 Euro.
Bin demnach gezwungen, mich auf dem Gebraucht-Teile-Markt umzuschauen. Dafür benötige ich aber die genaue Nummer, die an der Pumpe angebracht ist. Um diese entziffern zu können, ist aber wiederum ein Ausbau unumgänglich. Da ich das verhindern möchte, bin ich also am Überlegen wie ich an diese Nummer komme.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich ?
Danke und Gruß aus Oldenburg
tausch die Einheit einfach aus, alles weitere ist für den Laien kaum zu machen.
Themenstarteram 20. Mai 2007 um 20:24
sorry. bin laie und kann selbst damit nichts anfangen ;)
kauf dir am besten eine komplette Einheit aus ABS und BKV und lass die einbauen. Kabelbrauch ist sicher auszuschließen?
