ForumMk2, CC & C-Max Mk1
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. ABS Fehler C1288-E0
ABS Fehler C1288-E0
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 19. April 2021 um 17:23
Moin
Ich wollte dem mk2 FL BJ2008 von Schwiegermutter reaktivieren
Der steht jetzt 1,5 Jahre
1.6l 100PS Benziner bj2008 Tunier
ESP leuchtet
Laut Forscan Fehler C1288-E0
Stecker kontrolliert und abgesteckt alles ok
Was habe ich sonst gemacht
Neue Batterie
Ökwechsel inkl Filter
Bremsen gereinigt, waren rostig
Bekomme den Fehler aber nicht weg
Habt ihr eine Idee?
16188457808984719267319701813325
4 Antworten
Was hat die Werkstatt gesagt?
Das ist ein kaputter Drucksensor im ABS-Aggregat, entweder ein neues (gebrauchtes) verbauen, oder deines ausbauen und in einer Fachwerkstatt überholen lassen.
Mit dem Ölwechsel und mit dem reinigen der Bremse hast du nicht wirklich gehofft das der Fehler behoben wird?
Themenstarteram 19. April 2021 um 19:10
@FocusGT schrieb am 19. April 2021 um 17:45:38 Uhr:
Nein, dass war mir klar das das nichts wird
Ölwechsel nach 1,5 Jahren Standzeit musste eh gemacht werden und die bremsen reinigen durch Rost auch
Themenstarteram 19. April 2021 um 19:11
Werkstatt ist er nicht, repariere ich selbst
Hab ja alles an Werkzeug dafür und so ganz ungeschickt bin ich nicht im reparieren
Ist ein bekannter Fehler bei FORD.
Hydroaggregat muss getauscht werden.
Teilenummer :
1692659
Liegt bei ca.300 € neu :
Hier z.B.
http://www.abs-profi.de/.../?...
