Forum850, S70, V70, V70 XC, C70
  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. ABS Fehler 313 - Zufall?
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 10. September 2023 um 19:20
Ich habe wieder einmal ein ABS Thema. Es ist ja nicht das erste Mal. Mein Steuergerät wurde in den etwas mehr als zwei Jahrzehnten, seit ich den 850er fahre, bereits zweimal nachgelötet. Und der Fehler 313 Sensor hinten links, Stromkreis könnte wohl auch wieder in diese Richtung zeigen. Aber:
Die Vorgeschichte ist diesmal anders. Nach dem ich den Wagen beim Schrauber hatte, ging der Tempomat nicht mehr. Auch dies nicht zum ersten Mal. So wie es sich anfühlte (kleine Reaktion am Gaspedal, aber Tempo kann nicht gehalten werden), habe ich mir einmal die Aufnahme unten beim Gaspedal angeschaut und an allem etwas gewackelt und geschaut, dass der Schlauch gut am Balg sitzt. Und dann bei der ersten Probefahrt leuchtet die ABS Lampe und ging seither nie mehr aus (bisher war es erst immer ein Kommen und Gehen der ABS Lampe). Auch zurücksetzen funktionierte nicht.
Ist das jetzt einfach Zufall oder hat jemand eine Idee, was ich dort unten gemacht haben könnte, was den ABS Fehler setzt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
PS. Beim Tempomat war es am Schluss so, dass das Teil, das die Stange vom Balg her aufnimmt um 180 Grad verkehrt sass. Also Richtung Fahrer statt Richtung Motor oder so ähnlich.
10 Antworten
Bist du an den Bremslichtschalter gekommen? Noddel da mal oder stell ihn neu ein. Dann wäre es nett wenn du davon berichtest. Habe ähnlichen Fehler. Werde den Bremslichtschalter tauschen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
Themenstarteram 13. September 2023 um 7:22
Ja, das bin ich ziemlich sicher. Dort sitzt ja auch derjenige für den Tempomaten, der manchmal auch für das Nichtfunktionieren des Tempomats verantwortlich ist. Ich werde dort nochmals hingreifen.
Beeinflusst der Schalter denn das ABS System?
Themenstarteram 13. September 2023 um 16:12
Wäre wohl zu einfach gewesen. Ich habe nun noch einmal rücklings mit dem Kopf in den Fussraum getaucht, etwas an den Dingern gewackelt und auch den Stecker zu justieren etwas rausgezogen bei gedrücktem Pedal. ABS Leuchte bleibt an. Konnte allerdings auch nur kurz in der 30er Zone um den Block fahren.
Hmm, einmal über 30 musst du schon kommen, sonst geht die definitiv nicht aus.
Themenstarteram 13. September 2023 um 17:16
Sowas hatte ich auch noch im Kopf. Darum habe ich schnell etwas hoch beschleunigt. Aber nur sehr kurz. Also wiederholen.
Kann aber der Schalter da unten wirklich das ABS beeinflussen?
Anscheinend schon. Ich hatte den Bremslichtschalter neu justiert und sofort danach ging die ABS Lampe aus. Sie kam zwar nach 300 km wieder ab es war nachvollziehbar dass das etwas verändert hat. Ich werde nächste Woche den Schalter tauschen und dann nochmal berichten.
@Farbe019 schrieb am 13. September 2023 um 21:57:24 Uhr:
Ja same, habe genaue das gleiche Phänomen. Schalter neu justiert/eingestellt und seitdem das ABS/Tracs Leuchten Problem. Das Pedal rattert auch manchmal.
Themenstarteram 17. September 2023 um 11:49
Also. Ich habe das Ganze wiederholt. Pedalschalter justiert und nun auch schneller gefahren danach. Hat sich aber nichts geändert. ABS Lampe leuchtet nach wie vor.
Themenstarteram 20. September 2023 um 20:46
Und was ist jetzt zu tun? Für das Forensteuerät von @Erwachsener lebe ich im falschen Land. Einfach mal auf gut Glück erstmal den Pedalschalter wechseln?
Ähm, im falschen Land? Habt ihr so'n total strengen Zoll?
